daddyphilipsen
Resurrected, by the mercies of Nuts
- 31 mei 2008
- 17.443
- 36.255
Vervang de condensator maar. Die is zo te lezen overleden.
Wat is er eigenlijk nodig om een ETZ250 blok in een TS 250/1 frame te hangen? In elk geval is het inlaatspruitstuk anders en lijkt de uitlaat een iets andere bocht te hebben. Maar verder lijkt het redelijk simpel over te bouwen?Effe..
een 250 TS
met een 5 bak ETZ bvlok.. en schijfrem..
lijkt me super leuk..
Doch.. mijn laatste MZ.. geen succes.. kon de oorzaak niet achterhalen.. ook niet via mz forum..
also habe ein bisschen angst..
Het WPH,daar staat het in,Hoeveel horizontale speling mag een drijfstang hebben ongeveer?
Ik merk geen verticale speling.
Bekijk bijlage 1602244
Hoe stel ik dat moment in dan? Ik kan de afstand wel bepalen, maar het tijdstip van openen niet?De contactpunten moeten openen precies op het gewenste ontstekingstijdstip,die laatste moet je dan ook het eerste
bepalen en daarna je contactpunten daarop afstellen.
Bij mij als ik de grondplaat verdraai dan blijven de punten op dezelfde stand staan. Ik kan alleen met de grondplaat het tijdstip van de ontsteking afstellen. Ik heb zo'n BDP zoeker.Ik heb een vergelijkbaar probleem gehad met een R50, en uiteindelijk gewoon afgesteld op het meten van de stand van de zuiger ipv de merktekens.
Dus naar BDP, dan een paar mm terug (dus achterwiel iets terug gedraaid) daarna de grondplaat zo versteld dat je puntjes net open gaan.
(vloeipapiertje ertussen, als deze los komt is het punt van ontsteken).
met di gevalletje dode punt zoeker – De Groot BSA
Daarna gestart, en dan de grondplaat verdraaien totdat hij netjes stationair loopt.
Daarna gecontroleerd met een flitslamp bij stationair en volle toeren.
PS het kan zijn dat de nok of grondplaat verkeerom zit!
Dan staat hij ook 180 graden verkeerd.
Ja dat probeer ik dus ookIk stel een tweetakt altijd op zuigerhoogte af. Een stokje in het bougiegat, streepje op BDP zetten en dan een tweede streepje 2,5 of 3mm hoger.
niet op BDP, maar op maximale openning.Hoe stel ik dat moment in dan? Ik kan de afstand wel bepalen, maar het tijdstip van openen niet?
Ik doe het volgende:
Op BDP punt, de puntjes op 0,3mm.
Dit zal het probleem zijn. Zal vanavond eens proberen om het om te draaienDraai hem eens 180 gr om.
Het punt van opening is belangrijk, niet wanneer ze helemaal open zijn trouwens.
Ze moeten beginnen met openen op X graden voor het BDP.
