Is het mogelijk dat de ketting van tijd af is en hij daarom niet meer wil starten?
Om het rare geklop in mijn blok te achterhalen heb ik de motor proberen te starten zonder NAKS.
1 april was 2 dagen geleden...
En die doorgebrande zekering?
Ik zat ook gelijk te kijken op welke dag dit geschreven was
@ TS: timing controleren en goed zetten.
dan Veel schiet gebedjes doen en alle goden aanspreken als je de startknop weer indrukt.
Lopend wegbrengen naar iemand die er verstand van heeft...
Of op zijn minst een werkplaatshandboek aanschaffen.
-wegbrengen dan ben ik duurder uit als de aanschafprijs, dat is niet helemaal de bedoeling..
Handboek heb ik, dus dan komt het vast helemaal goed
Wait whaaat?Om het rare geklop in mijn blok te achterhalen heb ik de motor proberen te starten zonder NAKS. Het rare geklop was inderdaad de ketting geleider en is opgelost.
Nu loop ik tegen het volgende probleem aan dat de motor niet meer start.. (eerst liep hij als een naaimachine)
Als de startmotor draait geeft de motor af en toe wel een tikje alsof hij aan wil slaan, en na een paar minuten doorstarten is de hele buurt wakker na wat flinke klappen uit de uitlaat.
De motor is een fzr 400 uit 1990
Edit: is het mogelijk om dit te controleren zonder het halve blok open te trekken?
Die zekering was van het licht
Niet om je de put in te praten....
Dat de NAKS van één van m'n luxewagens het vertikte dienst te doen.. kwam de olie uit de krukas keerring gezeken ,
en lagen diverse restanten van de NAKS ( en ondefineerbare brokken aluminium ) onder de klepdeksel..
Voor je verder gaat prutsen, trek je klepdeksel er eens af en laat eens zien hoe het er daar uitziet..
Hoeveel Ampere?Die zekering was van het licht
