Een lager moet ook als je hem met je vinger draait gewoon soepel lopen. En vergeet ook het kettingwieldragerlager (scrabble) niet te controleren. Dat doe je het beste met het wiel en drager erin, steekas vast op moment en dan het kettingwiel proberen heen en weer te wrikken met de hand. Als daar speling op zit heb je daar een duidelijke oorzaak.
Overigens kan het ook zijn dat het achterkettingwiel gewoon met een paar pinnen in een rubber schuift in de velg zelf. Dan heb je dus geen los lager voor het kettingwiel.
