Precies op het hoofdje...Is misschien ook afhankelijk van de kwaliteit van de olie.
Op donderdag 31 oktober 2002 17:13 schreef Nognietingebruik het volgende:Precies op het hoofdje...
Na hoeveel kilometer verversen jullie de motorolie, en de cardanolie dan?
liever niet minder....liever voor WIE?
liever voor mij
Ik ben HEEEL errugh benieuw wat er uit een langeduurtest komt met een nieuwe motorfiets als je (bv) HEMA (auto)motor olie gebruikt en dan een ton eroprijden met DEZELFDE olie erin(wel op peil houden natuurlijk).Enne over die olie, goedkoop is duurkoop.
Was er maar een motorblad dat zoveel lef heeft om dit een keer uit te voeren, zal trouwens wel moeilijk zijn om 2 exact dezelfde testen uit te voeren.Ik ben HEEEL errugh benieuw wat er uit een langeduurtest komt met een nieuwe motorfiets als je (bv) HEMA (auto)motor olie gebruikt en dan een ton eroprijden met DEZELFDE olie erin(wel op peil houden natuurlijk).
en dan eens kijken wat de slijtage is...
ik ververs mijn olie altijd voor de winterstop
ik rij ongeveer 10.000km per jaar...
ik rij een gsx-r600....en gebruik castrol SB
full synt. olie wel duur maar wel goed
scheelt als je 20% korting op je onderdelen hebt he
heb de bike net weer een beurtje gegeven nieuw lucht filter
nieuwe bougies nieuwe remblokken nieuwe remolie, olie en
oliefilter....... nieuwe remolie dat scheelt ook veel....
remt stukken beter.....
greetings fe
nee, niet doen, eventuele zure resten (reactie tussen verbrandingsgassen en olie)hebben dan rustig de tijd om inwendige onderdelen aan te tasten, zorg er dus voor dat je als je motor op winterstalling zet, dit met verse olie in het blok gebeurdHmmm... ik heb geleerd dat de olie beter in het voorjaar vervangen kan worden, na het stilstaan of weinig rijden in de winter.
Ik gebruik in mijn Kawa 250 uit 1980 Aldie olie.Ik ben HEEEL errugh benieuw wat er uit een langeduurtest komt met een nieuwe motorfiets als je (bv) HEMA (auto)motor olie gebruikt en dan een ton eroprijden met DEZELFDE olie erin(wel op peil houden natuurlijk).
Hey, als er nog iemand van jullie z'n olie voor de winterstop vervangt, en na de winterstop weer, mag ik die winterolie dan hebben?
gewoon volgens het aantal km dat de fabriek ws. vaker verversen mag, maar liever niet minder
