kun je de tang niet op de felsrand van de filter zetten? daar heb je meer stevigheid.
een goede schroeverdraaier op de felsrand zetten ,en dan beuk je hem zo loslinksom, maar het maakt niet uit waar ik die tang neerzet. Die hele filter deukt in. En verder heb ik niet echt veel spelingruimte. Beetje out of opties.
Met een schroevendraaien tikken lukt ook niet
En als je `m ooit los krijgt, nieuw filter met O-ring met de hand vast stevig aandraaien. Dus niet met tang of sleutel.
Dat er nog niemand WD40 heeft geadviseerd..........
Draai je echt wel de goede kant op??? heb je de schroevendraaier er aan beide kanten doorheen geslagen?
als er bij de montage van het filter niet wat olie op het rubber gesmeerd is kan een oliefilter bij demontage erg vast blijken te zitten.
Als de flens er nog zit en je hebt er nog grip op, kan je ook 2 (sokken)tangen(links en rechts) er op zetten zodat je als het ware een stuurbeweging maakt. Wellicht word de krachtverdeling wat beterzo maar ff inspuiten en morgen verder kijkenthx
Wat ik vreemd vind is dat WD-40 altijd maar wordt afgedaan als minderwaardig middel t.o.v. bijvoorbeeld IMAL. Ik sta dagelijks in een werkplaats voor mijn brood aan motoren te sleutelen, en kom dus ook genoeg vastgerotte bouten tegen. In mijn ervaring werkt IMAL niet beter dan WD, ze doen allebei hetzelfde. Ik moet er wel bijzeggen dat ik als professional niet de luxe heb om iets bijvoorbeeld een dag in de IMAL te laten staan. Als het niet losgaat is het warmstoken, WD/IMAL ertussen, loswrikken, weer warmstoken etc.
Als het dan nog niet losgaat slijp ik de kop eraf en tap ik gewoon nieuw schroefdraad.
Wat betreft het oliefilter van TS zou ik een passende tang op de aansluiting van het oliefilter zetten, en anders de aansluiting aan de binnenzijde losslijpen/slaan van de schroefdraadbus.
Zoie je wel WD 40 is toch een wondermiddel, bij de ene werkt het en bij de andere werkt het niet, of die andere heeft beter passend gereedschap en andere middeltjes???
Maar ik heb ook een ( leeg ) busje WD40 staan op het rek in de werkplaats en dat na een opmerking van een klant die eerst kijkt of er WD40 staat en als dat er staat is het een goede werkplaats, ik was dus een goede want hij zag dat lege busje ergens staan die bewaar ik natuurlijk en als ik weet dat hij komt staat deze prominent voor in de werkplaats bij de koffie hoek
