Die richtingaanwijzer naast je gashendel is je killswitch.
[serieusmode]
Stopt de ontsteking helemaal of neemt de kracht af?
Ik zou alle elec van de raw loskoppelen en vervolgens 1 voor 1 aansluiten tot het probleem zich weer aandient.
Hallo,
Ik heb een vreemd verschijnsel. Pas een XVS 1100 dragstar gekocht waarbij de motor inhoudt door wegvallende ontsteking wanneer ik richting aangeef naar rechts. naar links dus niet.
Ik denk aan een kabelbreuk, maar iemand een idee waar dit aan kan liggen of waar ik het probleem kan zoeken.
Wel als je de bolletjes door kaarsjes vervangt.RAW werkt blijkbaar op 25KV...
[ja, alles werkt normaal. Heb vandaag de bedrading nagekeken, maar daar nog niets vreemds in gezien. Het relais opgespoord, maar da.t kan het bni niet zijn, want de richtingaanwijzers werken alle 4. Bedrading naarndenknipperlichten losgehaald; ook niets raars. Knipperlichtschakelaar; ziet er ook netjes uit. Vraag is nu; zoek ik verder in het knipperlichtcircuit? Maw kan een kortsluiting in het circuit zoveel stroom trekken dat de ontsteking er last van heeft? Knalt er dan niet gewoon een zekering uit?
Kortom..... hellup]
Doet je richting aanwijzer naar rechts het zowel voor als achter normaal?
Gewoon rechtdoor blijven rijden dus
Maria? in OT is daar een topique voor...Hallo,
Drie keer links is ook rechts.wanneer ik richting aangeef naar rechts. naar links dus niet.
Eerste bericht ook echt. én op vrijdag (nog net)
Ben benieuwd
Ik blijf gewoon serieus Guys... dus heb nog even nagedacht over de opmerking van Raymond over de killswitch, als grapje bedoeld maar misschien zit daar de oplossing... Komen de circuits van de RAW en de noodstopschakelaar ergens bij elkaar?
Massa? Is massa rechts niet dezelfde als de massa van het linkercircuit
Bedankt weer voor het meedenken!
Ik vermoed toch een kortsluiting in de maak
Het probleem is inmiddels opgelost. Een verkeerde aansluiting in het alarmcircuit zorgde voor een onderbreking in de ontsteking. groet en dank voor het meedenken.
