optimate 5
tonnetje
5 dec 2007
460
29
drenthe
===================UPDATE================================
hallo hebben meer mensen een optimate 5?
heb deze op mn accu aangesloten en geeft alleen een groen lampje
hoe weet ik of hij de accu onderhoud?
zie geen andere kleuren tevoorschijn komen op de display ook niet als ik de stekker uit contact haal en er weer in doe gaat gelijk op het groene lampje zonder testfase oid :X
====================UPDATE=================================
Dhr. Bosso
Joh, jij ook al?
24 mei 2012
14.355
9.665
54
Gekkenhuis, Paviljoen 11.
Wat zegt de gebruiksaanwijzing over een groen lichtje?
tonnetje
5 dec 2007
460
29
drenthe
jazeker dat filmpje laat het rechtse lampje groen knipperen dat doet mijne niet
mischien dat de accu gewoon vol is dat hij dat daarom niet doet
ik zal de lichten volgende week wel eens aan doen op contact zodat de accu leeg loopt gedeeltelijk want is nieuwe accu op de bike
en dan wel gaat knipperen met laden test ..........
word vervolgd
RR.
21 feb 2007
14.960
837
56
Den Haag
Je weet het nooit met die dingen. Misschien is het alleen een kastje met een groen lichtje om de eigenaar gerust te stellen, en zit er verder niks in.
Boevie
18 dec 2010
7.520
478
49
Achterhoek
Het lijkt mij niet helemaal goed.
In elk geval een C-Tek loopt heel snel even het programma door als de accu helemaal vol is . Niet vol dan begint ie bij he tweede of derde lampje en pompt de accu vol totdat lampje zeven brand.
En dan is het goed. Alhoewel, als de accu kapoet is loopt ie ook snel het programma door tot en met lampje zeven enbdan is de accu nóg stééds leeg.
sanscorp
21 sep 2010
2.452
75
33
Almere
Gewoon even een kwestie van de handleiding lezen dus :)
Doet hij niet wat hij moet doen dan terugbrengen. Heb hier een 0.8 en 5.0 liggen die beide uitstekend hun werk doen.
tonnetje
5 dec 2007
460
29
drenthe
Hij heeft het in het verleden altijd gedaan maar dan waren de accu,s half leeg
Deze motor staat nu 8 weken stil accu was/is nieuw als accu vol is loopt hij mischien het programma niet door?
Omdat de accuspanning hoog genoeg is?
Schijnbaar als de accu koud staat loopt hij nagenoeg niet leeg
BrahMan
23 nov 2017
285
63
Accu heeft nog niets nodig! ;)
sanscorp
21 sep 2010
2.452
75
33
Almere
Nieuw of oude accu. De optimate hoort door zijn programma te lopen tenzij defect of verkeerd aangesloten.
Ik heb hier een accu staan die zijn spanning niet vast houdt (nu 11v) en als ik hem aansluit laadt hij gewoon bij.
Ik heb 2 weken terug een nieuwe accu voor de auto gehaald en geladen en die was extra snel bij stap 7 het groene lampje.
Ook net gevulde motoraccu's kunnen best even aan de lader.
Mit46
12 mei 2008
10.243
204
Heb je de handleiding gelezen die hier nota bene gepost is?
Het staat er toch duidelijk beschreven wat onder andere een groen lampje betekent.
Boevie
18 dec 2010
7.520
478
49
Achterhoek
Misschien dat de optimate om de één of andere vage reden blijft hangen.
Even een reset.
YES })
tonnetje
5 dec 2007
460
29
drenthe
OPGELOST
JULLIE RADEN NOOIT WAT HET PROBLEEM WAS :+
ze waren bij optimate vergeten of uit kostenbesparing een zekering te plaatsen (en ik zo stom er niet naar te kijken)
accu heb ik ook nog effe gemeten en was 12.54 volt na 2mnd stilstand
al met al opgelost bedankt voor alle positieve/uitleggende/meedenkende gedachtes en happy new year.
downsider
30 mrt 2008
12.480
683
53
tilburg
OPGELOST
:o ,lang leve : lidl acculader - Google zoeken zit standaard een werkende zekering in :t
