mss deze tip eerst proberenSimpel, aan de achterkant het pinnetje naar buiten drukken en je haalt ze er zo uit...
met een kleine schroevendraaier voorzichtig in het midden drukken, dan kan je als het goed is zo de kap los halen alleen indrukken dus! niks er uit wippen
Je kunt deze innetjes toch helemaal doordrukken?met een kleine schroevendraaier voorzichtig in het midden drukken, dan kan je als het goed is zo de kap los halen alleen indrukken dus! niks er uit wippen
De HansGSX R en Richard3 methode gecombineerd, is bij iig onderkuip mogelijk, en ging prima.
Nou nog die rare plastic knop centraal midden in de onderkuip los zien te krijgen..
nb. als je het binnenste gedeelte helemaal kan doordrukken, is het plugje denk ik aan vervanging toe.
gewoon in het midden rustig drukken zodat het middelste naar binnen toe verschuift.
Dan gaat het er gemakkelijk vanaf. Dus niks langs achteren
altijd langs voor! of je maakt het kapot. En als je er hebt met kruis, gewoon losdraaien.
Met kruiskopje een kwartslag draaien, daarna eruit halen
Tijd voor een bril, deze moet je gewoon met een pen indrukken
Gewoon pinnetje indrukken maarre.
Ik pleur hier van m'n stoel over de hoeveelheid foute antwoorden. Ja goed bedoel weet ik wel maar dat dit toch zo weinig bekend is.
