Neo16V
pak is gewoon soepel gebleven
Er zat gewoon wasverzachter bij, daarna heb ik het goed uitgespoeld
Dus alleen wasverzachter een wat warm water...
daarna goed laten drogen en invetten
ja maar dit heb ik meer gedaan omdat ik het na een warme zomer en veel zweten het wel een fris idee vond om het pak een keer aan de binnenkant schoon te maken.
Ik had wat wasverzachter en warm water (niet te warm) in het bad gedaan en een tijdje laten weken. Tussendoor een keer het water ververst omdat het water zwart zag.
Daarna buiten onder het afdak een paar dagen laten drogen en daarna het pak weer goed invetten.
Het pak leek wel als nieuw en het rook weer fris .
Normaal doe ik het pak gewoon af met een natte doek, puur om de dooie vliegen er af te halen
voor een potje vet...even naar de schoenmaker....
Buiten in de regen hangen, zo houden ze de koeien (basismateriaal) ook schoon
SarcasmeIdd
Of gewoon een keertje door de regen rijden.
Pak wassen vind ik toch al belachelijk, dat ding is er om je te beschermen, niet om je er goed uit te laten zien. Stelletje wijven
Niet nodig, staat al op tafel
Jij hebt best een hypnotiserende avatar
Sarcasme
Ach je bent er een uurtje mee bezig, ziet er weer als nieuw uit en hij zal ongetwijveld langer meegaan.
Lijkt me sterk. Ga je zelf ook korter mee dan, of douche jij nooit?Langer meegaan als je hem wast? Omdat? Lijkt mij juist dat ie dan korter meegaat omdat je hem beschadigd tijdens het wassen. Zeker wanneer je water en zeep gebruikt.
Ik maak mijn pak na elke ritje schoon met een natte doek. En ik moet zeggen dat mijn vooral witte pak verrassend wit is gebleven. Hier nog maar even meelezen, want ik ga 'm binnenkort ook ff helemaal reinigen en weer in het vet zetten?
Hoe zit het met meubel-leder-vet? Dat spul krijg toch ook elke dag aardig wat te verduren? Daar heb ik hier nog wel wat van staan...
Lijkt me dat onderhoud (wassen/invetten) aan je pak niet zo snel kwaad kan toch?
@Alex: is echt wel een typisch topic voor jou! Poetsmiep.
Schoonmaken zoals hierboven doe ik (meestal!) ook na iedere rit.
Altijd ff met een washandje met warm water de ergste vliegenvlekken eraf.
Gaat makkelijker als ze vers zijn
En invetten? 2x per jaar om 't soepel te houden.
Gewoon standaard grease... niet te veel en goed uitsmeren.
Neem de ritsen mee en klaar is pakkie.
Niet schoonmaken is ook een optie blijft je eigen pak
Koop bij de paardenwinkel, Saddlesoap om het leer te reinigen
Invetten met Rapide leder dressing. Dat is een soort melk die goed intrekt.
Je kan bij zo'n winkel ook een emmertje leervet kopen.[afbeelding]
