Dan doe je het fout folie moet vrij blijven zoals elke timmerman dat weet .
folie met dunnen latjes aanbrengen en je buiten bekleding daarop vast zetten old-school techniek
schuurtje mag afhankelijk van de grootte en opp van je overgebleven vrije ruimte, iig zo was het toen ik mijn schuurtje neerzette.
blokhut kant en klaar op houten balken en bestraatte ondergrond.
ook ik zie nu onderste deel van de hut wat slechter worden, dus op kunststof balken zetten van een schuur is beter lijkt me.
verhouding hypotheek en huur bedrag is krom .. erg krom
Ja, dan sta ik enorm te behelpen in mn garage.
Ik lag gisteren op mijn oprit onder het koekblik, dit omdat door de motoren straalcabine en draaibank in de weg staan in de garage.Maar je hebt in ieder geval wel een garage.
Veel MF'rs liggen buiten op de stoep vriend.
Ja, ben ik ook zeker dankbaar voor.Maar je hebt in ieder geval wel een garage.
10 mtr achterdeur ---> garagedeur, 35m2 garage ,alles netjes binnen ook een luxe probleem
Zo herkenbaar dit, motor en autohefbrug staan, maar remmen inspecteren op de plaats. Ben twee uur aan het ruimen voordat ik kan beginnen.Ik lag gisteren op mijn oprit onder het koekblik, dit omdat door de motoren straalcabine en draaibank in de weg staan in de garage.
Luxeprobleem
@Leejoow Hierom voelt mijn garage van grofweg 18m2 als behelpen haha
Alleen dan 45m2
Ach, het is altijd te klein denk ik.@Leejoow Hierom voelt mijn garage van grofweg 18m2 als behelpen haha
idd ,ik heb alles binnen staan(auto,motoren,fietsen ) ,vindt ik prettig ,maar nu moet ik 1 motor naar buiten zetten als ik wat wil doen ,wat onbenullig dom luxe probleemAch, het is altijd te klein denk ik.
Doe mij toch maar lekker mijn spouwmuur schuurtjeIk kijk dwars door mijn schuur heen van de spleten en de kieren, ik heb het idee dat dat voor een erg goede ventilatie zorgt en ik kan het mis hebben maar het grootste effect heb ik denk ik van een raam in de deur waar -als die er is- zo'n 6, 7 uur per dag de zon op staat, het is er kurkdroog
Ow, mijn schuur is mijn sleutelplek niet...Doe mij toch maar lekker mijn spouwmuur schuurtje
Nu nog een keer een fatsoenlijke garagedeuren erin en straks een heater.
Dat klopt. Een beetje het N+1, maar dan met vierkante metersAch, het is altijd te klein denk ik.
Kast met kleine elektrische verwarming en thermostaat, zoals je wel in elektrische panelen ziet. Zolang je de inhoud net iets warmer houdt dan de omgeving, heb je geen last van condensatie. Maar al met al zal je het toch op je energierekening terug gaan zien.En nog tips mbt het beschermen van gereedschap?
Juist, en ik denk dat bij mij die glasdeur dat doet, misschien dus een idee om er een raam in te hakken, op het zuidenKast met kleine elektrische verwarming en thermostaat, zoals je wel in elektrische panelen ziet. Zolang je de inhoud net iets warmer houdt dan de omgeving, heb je geen last van condensatie. Maar al met al zal je het toch op je energierekening terug gaan zien.
In vergelijking tot sommige sleutelpaleizen moet ik het met een zeer mager hokje doen. Maar ben er erg blij mee moet ik zeggen. Beter dan bij mijn vorige huis en 2 van mijn 3 motoren staan binnen en dan heb ik ook nog wat plek over om te sleutelen.
Er wordt ook nog wat meer opgeruimd en rechts kan ik in de stellingkast nog een klein werkbankje maken.
Bekijk bijlage 1587755
Ik heb ook meteen een vraag.
In het schuurtje voelt het veel vochtiger aan dan in mijn vorige berging (inpandig). Alles van karton/papier wordt een beetje vochtig en ook metaal voelt koud en klam aan.
Hoe kan ik dit het beste tegen gaan en hoe kan ik mijn gereedschap (zowel hand als electrisch) het beste hiertegen beschermen.
Extra isolatie is ben ik bang geen optie want dan verlies ik teveel oppervlakte, de motoren staan nu precies van wand tot wand.
Het schuurtje heeft best wel last van doorslaand vocht.Dank allen voor de reacties.
Het schuurtje is 2*2,5 ongeveer en heeft op 2 plaatsen 3 gaten boven en onder in de wand met een roostertje. (Naast nog wat andere kieren en gaten.
Het staat op een betonnen fundering met een plat dak met afvoer. Er blijft geen water op het dak staan.
Ik kan aan de binnenkant niet veel isolatie op de muren zetten want dan wordt het binnenin kleiner en dan passen de motoren niet meer . Staan nu helemaal klem van muur tot muur. Een folie zou nog wel kunnen maar dikker dan dat niet ben ik bang.
Nog meer gaten boren voor ventilatie dus?
