pieter-yzfR6
- 23 jan 2013
- 1
- 0
hallo,
Mijn achterste rem verloor ineens olie dus heb ik het binnenwerk vervangen, maar ik zit nu met een nieuw probleem.
Als ik alles correct aansluit en het reservoir vul met olie en vervolgens een paar keer op de rem druk neemt deze geen olie mee in de remcilinder. Alle leidingen zijn normaal gezien vrij van opstoppingen, maar er komt gewoon geen olie in het systeem.
Zit er binnenin een speciaal mechanisme dat dit veroorzaakt? Het probleem zit waarschijnlijk bij de aansluiting van het reservoir aan de remcilinder(nummer 6 en 7 op het schema: zie link)
http://www.yamahapartshouse.com/oemparts/a/yam/50044dd3f8700209bc79141d/rear-master-cylinder
