Aze
Dat wordt hem idd niet met een injectie, want als daar wat aan mankeert moet je naar die veel te dure dealer..Maar je moet idd een liefhebber zijn van sleutelen..
Ik oordeel niet over de geestelijke gesteldheid van anderen, ieder is gelukkig op z'n eigen manier. Maar in plaats van op te sommen van het niet kan zijn wellicht een optie om met een mogelijke oplossing te komen. Alvast bedankt.
Lijkt me beter dat je WEL gaat twijfelen bij sommige reactiesIk oordeel niet over de geestelijke gesteldheid van anderen, ieder is gelukkig op z'n eigen manier. Maar in plaats van op te sommen van het niet kan zijn wellicht een optie om met een mogelijke oplossing te komen. Alvast bedankt.
Daarnaast ligt het probleem niet bij het stationair lopen van de motor, MAAR op het moment dat de motor vermogen moet gaan leveren.
De enige manier om er achter te komen wat er is, is door uit te sluiten wat het niet is.
Maar de keuze in aan jou
Doe het vooral op de manier die jij prettig vindt.
En laat ons vooral de komende weken weten hoe het gaat
edit
Als het fout gaat bij 'vermogen moeten leveren', kan het brandstoftoevoer / luchttoevoer zijn, timing of iets met de gasschuiven/membraan/naald.
Belangrijk is dan weer om er achter te komen wat het NIET is, anders blijf je zoeken en vervangen.
Bedoel je met vermogen ook toeren, of daadwerkelijk rijdend optrekken?
Oftewel: als de motor stil staat, kun je dan wel doortrekken in toeren?
Het is in elk geval het meest voor de hand liggende en al was het alleen maar om uit te sluiten.Geloof me....gewoon synchroon stellen..
