\/ /\ \/ /\ \/ /\ \/ /\ \/VERSCHIL MET NU\/ /\ \/ /\ \/ /\ \/ /\ \/
Heb dus een tijdje terug een ZXR400 gekocht zonder zij en topkuip dus kwam ik al snel op het idee om er een streetfighter van te maken.
Even wat recentelijke foto's, ondertussen is er wel al weer heel wat gebeurd trouwens.
Het kvs tankje onder de tank verplaatst en zit de demper er, gepolijst en wel, weer op
"To do and done list"
To do:
- Koppelings hevel vervangen
- Kappen opnieuw spuiten (mat zwart?) oftewel SCHURENSCHURENSCHURENSCHURENSCHUREN
- Achterlicht vervangen door zelfbouw ledlicht
Done:
- Spiegels erop
- 25kW laten zetten + uitdraai
- Kmteller verlichting fixen
- Velgen polijsten
- Risers + breed stuur
- De nodige kabels verlengd
- Remleiding verlengd
- Gepolijst: uitlaat(houder),frame,kettingbeschermer,kroonplaat,risers
- Ledlampjes voor neutraal etc
- Voorspatbord geschuurd bestickerd en opnieuw gespoten
- Knipperlichten vervangen
- Ander voorkapje
Voorkapje is eraf geknipt.. zat met tie-ripjes vast Ook heb ik al kleinere knippers erop gezet.
Originele bil er weer op
Dit is tot zover het kapje wat ik er op wil gaan bouwen, hij begint al vorm te krijgen. Er komen 4 halogeen lampjes in en als het lukt ook nog een blauw lichtslangetje voor angeleyelook
Gister is de bovenste kroonplaat er ook af gegaan, daar worden 2 blokjes op gebouwd om een mooi breed stuurtje er op te zetten
Weet iemand trouwens welke blokdelen (aan de zijkant) je er zo af kan schroeven zonder dat je om olie hoeft te denken ofzo? Dan kunnen die ook alvast gepolijst worden
