Vraagje, ik wil het contactslot uit mijn R6 2007 halen, en vervangen door een domino knop. In mijn contactslot zit geen chip. Maar lees overal dat je je ecu moet laten flashen als je hem eruit haalt. Maar hoorde ook dat dat bij mij niet nodig is omdat ik een amerikaans model heb. Weet iemand hier meer over?
Gr Jeroen
mocht je een amerikaanse hebben dan heeft die idd geen immobiliser.
dan is het een kwestie van de 2 draden van je contactslot aansluiten op de aan/uit - domino knop. contactslot verwijderen en klaar is kees
Top bedankt. Neem aan dat ik die domino knop kan gebruiken voor het op contact zetten en van contact af halen. Of kan dat niet.
Mijn maat heeft er zo'n YEC knop op zitten om op contact te zetten.
Alex Zuurbier maakt daar onderdelen voor. Misschien dat hij je hierbij kan helpen!?Nu heb ik een ohlins stuurdemper op de kop kunnen tikken maar mist de balhoofdmoer en lager van, waar zou ik deze onderdelen kunnen halen en zou ik het lager zelf kunnen steken?
Ja, onder andere.Hoe kan ik diegene contacteren? Via fb?
Zal morgen of maandag eens voor je kijken, ben aan het werk. Waar moet ik kijken? Bobines of ecu?
Graag!
Ik vermoed achter de cilinderkop aan de zijkant bij het frame, thv de throttle bodies.
Leg ik het zo duidelijk uit?
Dan moet de tank etc eraf?
Zou gewoon ff met je nummers naar dynojet mailen.. 't is niet dat mn motor uit elkaar ligt ofso...
Zo.. alles geboekt en betaald voor komend jaar
7x assen 6x zolder en een keer mettet
En dan zien we wel ergens een keer zandvoort er tussen te duren :D
Ik heb zelf een vraagje over een quickshift module die ik tegen kwam in de garage. Kan iemand voor mij kijken of dit van een R6 afkomstig is? Ik weet het zelf niet meer (oorzaak daarvan is een lang verhaal)...
Foto's van de module staan hier.
Alvast bedankt!
Stomme vraag.. tussen welke stekker moet ie komen?
Zal dalijk s kijken, heb wel yec maar moet niks uitmaken
