Remlicht CB750
KoffieJunk
4 nov 2003
3.420
www.zeilplan.net
Wie o wie weet raad?
Ik heb hier een Honda CB750 (Sevenfifty uit 1998) waarvan het remlicht niet werkt indien enkel met de voet geremd wordt. Lichtje doet het wel want op de voorrem reageert het wel.
Wie o wie weet waar de schakelaar van de voetrem zit? En waar wat te controleren is?
x7
23 aug 2006
7.942
Erica
De veertje die aan de rempedaal volgen kom je vanzelf bij de schakelaar waarschijnlijk moet die afgesteld worden.
Zeroground
6 apr 2003
6.039
577
40
Eindhoven
volgens mij zijn er twee typen schakelaars:
1. de schakelaar die verbonden is met het pedaal en bij beweging schakelt naar "aan"
2. drukschakelaar, verwerkt in de rempomp en bij remdruk "aan"schakelt
of zoeken vanaf het pedaal of bij de rempomp lijkt mij
KoffieJunk
4 nov 2003
3.420
www.zeilplan.net
Gevonden!
Aan het rempedaal zit idd een veertje met een buisje waar een slang met daarin de kabel komt.
Door een van de kappen te verwijderen kan die kabel losgekoppeld worden. Sluiting maken levert dan een brandend remlicht op. Door de weerstand over de andere kant te meten kwam ik erachter dat hij het wel doet als je relatief hard op de rem gaat staan. Zal dus of afstelling zijn of een vuil contact oid.
Weer wat wijzer geworden vandaag :)
