Is wel een groot verschil hoor dot 5 of dot 5.1 is absoluut niet uitwisselbaar. Ja het klinkt vreemd.DOT 5
Merk weet ik niet
Ik heb het nog even opgezocht.
Om precies te zijn Ferodo DOT 5.1
DOT3, Super DOT3, DOT4, Super DOT 4 en DOT 5.1 is een synthetische remvloeistof.Op het moment weinig zin om te zoeken.
Wat is het verschil (lees de verbetering) van dot4 t.o.v. dot 5 of dot 5.1.
Op zondag 19 oktober 2003 02:11 schreef CH Racing M900 het volgende:
Duidelijke uitleg.
het is dus GEEN goede eigenschap van dot 5 dat het geen vocht op neem he
Kan die Dot 5 ook in een hydraulisch koppeling systeem?
Dat is volgens mij ook niet goed, want als er dan vocht in het remsysteem komt, zit dat onderaan, in de remklauw, waar de temperatuur het hoogst wordt.
1 Druppeltje water dat begint te koken (bij 100°C dus al) zorgt voor een dampbel waardoor er van remmen niets meer in huis komt .
Bij andere remvloeistof verlaagt de kooktemperatuur ook, maar dan moet er al heel veel water bijzitten om aan 100°C te komen
dot 5 is niet gewoon en zeker niet synthetisch. Ik denk dat je dot 5.1 bedoeltik heb gewoon ook dot 5 synthetisch
Op zondag 19 oktober 2003 18:58 schreef CH Racing M900 het volgende:TIP: ook al heb je na het verversen een knalharde rem, even een nacht de remhandle met een elastiek aan het handvat verbinden, zodat ook de kleinste luchtbelletjes kunnen ontsnappen.
Kan je deze even toelichten?????
Snowfreak, heel simpel eigenlijk. Pak een PTT elastiek, zo'n dikke, of een tie- wrap en zorg dat de remhandle in de positie komt te staan alsof je er zelf inknijpt. Zo gewoon een nachtje laten staan.
Tsja, eigenlijk best wel lastig uit te leggen voor zoiets simpels...?!?
Are you catching my drift, anders stuur ik wel een piccie vanavond.
Op dinsdag 21 oktober 2003 18:40 schreef SnowFreak het volgende:
Ja toch leuk dat je me zo hoog inschat
