Ik heb gewoon een setje gekocht voor m6 kost wel wat maar is altijd veel minder dan het laten uitvoeren.
De schroefdraad van mijn carter pan is helaas niet best meer.
Ik wilde dit gaan repareren door ofwel een time-sert ofwel een helicoil toe te passen.
Een set kopen is redelijk prijzig en de garage vraagt ook een hoop voor het herstellen.
Omdat een dergelijke set volgens mij nooit herhaaldelijk wordt gebruikt, vroeg ik me af of iemand zo'n reparatieset heeft liggen die ik zou mogen lenen/ overnemen.
Marktplaats heeft ze nu niet, of ik zoek op de verkeerde termen.
RC auto?
RC auto?
Ik had het nodig voor m6 en niet aan een motor, je kan die helicols overal gebruiken waar draad in hersteld moet worden volgens mij.
Hoi Maurits, het duurste stuk van zo'n set is de speciale tap die je nodig hebt om het gat voor te bereiden voor de reparatiebus. Maar zo duur is het allemaal niet, vergeleken met het arbeidsloon wat je moet betalen als je het laat doen. Zelf heb ik ooit een assortimentsdoos met 5 of 6 maten gekocht, daar heb ik voor diverse motoren en auto's al heel veel plezier van gehad.
Voor de carterplug heb je wel een wat grotere maat nodig. Welke maat is het precies??
volgens mij is veel van die draad gelijk aan bougiedraad, die tap heb ik wel liggen volgens mij.....
Ik ga zaterdag of zondag ff checken of M12 erbij zit. Ik pb je even over locatie
Blijkt dat we letterlijk zowat om de hoek van elkaar wonen. Vanavond gaat er een VFR gerepareerd worden :-)
