Repareren leren pak
Gasterix
10 jan 2002
635
Deventer
Tijdje geleden een behoorlijke klapper gemaakt waarbij mijn leren Dainese pak aardig beschadigd is geraakt. Er zitten een aantal scheuren in de broek. Ik heb alleen wel het idee dat dit best te repareren valt (zo'n geel appeltje op mijn knie lijkt me wel wat).
Iemand enig idee waar ik dit kan laten doen?
Ralfie
10 jan 2002
13.288
15
Zou het wel effe goed laten maken, als je nog een keer onderuit gaat (wat niet te hopen is) en de naden scheuren meteen open wor' je nog minder blij.
poohbeer
19 mei 2001
7.140
www.pricewatch.be
Foto van't pak? Is hier discussie aan de hand aangezien een 'minder merk' naden gescheurt waren en grote gaten inzaten.
Willen dus ook wel eens een topmerk zien met beetje info over hoe erg de schuiver/val was.
Als je't niet erg vind toch. :)
poohbeer
19 mei 2001
7.140
www.pricewatch.be
Denk trouwens niet dat de lokale schoenboer effe fatsoenlijk een pak kan repareren.
Doe't aub naar een echte leder-pakken-maak-winkel!
Gasterix
10 jan 2002
635
Deventer
Heb geen foto's helaas. Was in ieder geval een behoorlijk klapper (10 hechtingen in rechterknie, gescheurde niet, 4 gebroken ribben, klaplong en nog wat kleiner ongemak). Foto's van de motor heb ik wel: http://www.motor-forum.nl/forum/topic/6386.
Er zit in ieder geval een grote scheur over de rechterknie (ook wel logisch als je daar met 90 km/u een verkeersbord mee uit de grond rijdt). En er is een naad gescheurd naast de rechter 'broekzak'. Geen slecht woord over het pak btw. heeft echt heel veel ellende voorkomen.
27 apr 2002
92
Zijtaart
Misschien kun je naar Boogaart Motorkleding in Breugel gaan. Hier maken ze leren motorpakken op maat, ik heb er zelf ook 1 en deze bevalt zeer goed. Ik heb al meerdere mensen hier naar toe gestuurd om hun pak te laten (ver-)maken en dezen waren allemaal goed tevreden. Als je het telefoonnummer wilt hebben moet je me maar even mailen, want dat moet ik opzoeken.
Succes
