Ik drink niet dus ook geen ge .
heb ik ook vaak gedaan. Gewoon slapen in de auto als je een feestje hebt gehad. Is niet lekker.
\'s ochtends word je erg klote wakker en heb je enorme spierpijn van het ongemakkelijk liggen. De geur krijg je niet meer uit de auto en een ontbijtje is standaard: de mac
Nadeel van spierverslappers is dat ik er van ga kwijlen
Die alcohol komt dus 's nachts in je bloed als je bodem verteerd is. Dus de volgende ochtend toch een kater. Zoveel helpt dat niet, die bodem is meer om de avond zelf minder snel zat te worden. De alcohol heb je toch gedronken en komt dus uiteindelijk in je bloed terecht. Slecht plan dus.Beste truc is natuurlijk gewoon te zorgen dat je geen kater krijgt.
Hoe doe je dat?
1) Voorzuipmaatregel: zorg voor een bodempje.
Hoe langer de alcohol in je maag blijft, hoe minder er van in je bloed terecht komt, en als je een stevige laag in je maag hebt, blijft die alcohol daar ook langer hangen.
Ook fout. Je moet alleen geen verschillende soorten door elkaar gaan drinken. Van wijn wordt je niet zo zat omdat je er over het algemeen veeeeel minder van drinkt. Alchohol percentage is gelijk (zie alle onderzoeken).2) Tijdens 't hijsen maatregel: als je van plan bent veel te drinken, vermijdt dan wijn met bubbels, op de een of andere manier zorgt die combinatie voor een grotere opname van alcohol in je bloed. 't Gekke is dat dat met bier niet zo werkt. Van een glas bier wordt je echt minder dronken dan van een glas wijn of gedestilleerd. Ok, drink dus bier.
Kijk, nu komen we ergens. Wat bij mij goed helpt als ik ga stappen... voor ik naar huis ga een grote milkshake pakken. Is een halve maaltijd met veel vocht en vet. Werkt erg goed.3) Voor 't slapen gaan maatregel: dit is de belangrijkste!!!
Drink voor Elk Glas Alcoholisch wat je gedronken hebt ongeveer 4 flinke teugen water. Yech ja. Een kater wordt namelijk veroorzaakt door vochtgebrek in de hersenen. Alcohol drijft vocht af (vandaar dat gezeik als je aan het zuipen bent he) en dat moet je gewoon weer aanvullen.
Mmmmm, daar zou ik niet aan moeten denken. Hoofdpijn is bij mij het beste te bestrijden door nog ff een half uurtje te slapen. Daarna gaat het wel. Ben de rest van de dag wel zo lam als wat.4) Toch een kater! maatregel: Neem een pijnstiller en drink zoveel water als je kunt zonder over je nek te gaan. Als je bij het minste geringste dreigt over je nek te gaan probeer dan eerst iets te eten. Drinken is inderdaad het beste middel tegen een kater.
Dan ben je nog niet nuchter en goed stom bezig, volgens mij heb jij een probleemik heb het niet over dronken rijden, maar over the day after. De ochtend dat je klote wakker word, je logge lichaam onder de douche parkeert, je even later zonder afdrogen aankleed, sigaretje opsteekt en naar buiten loopt zonder schoenen aan (had ik vanochtend en is niet fijn), dan nog beseffen dat je sleutels binnen liggen en gaan bellen of je vriendin hem even open wil doen (had ik vanochtend en is niet fijn), op werk aankomen en beseffen dat je nog naar bier en rook ruikt.
Dat dus!
Effe wat dingen rechtzetten hoor.
... heel verhaal ..........
Ok jongens, kom nu maar op met opmerkingen over wijsneus en zo ;-)
Nooit met alcohol op achter het stuur. Ook niet 1 pilsje of niets.
Zou wel es flinke kater willen hebben eigenlijk
