Rubber rempom te groot
Ralph1971
7 apr 2022
18
Goede middag vraag wilde met de motor gaan rijden maar ze voor een zit/zat muur vast keb ik het deksel van de rempomp losgehaald kwam ik de rubber zo tegen zie foto maar kan dit zo gebeuren
Hoe ik het open heb gemaakt zat de rem nog steeds vast dus heb ik de ontluchting s schroef maar las gehaal
Hoe kan Iets en hoe te verhelpen
Gaat om een Honda vt500c uit 85
Alvast bedankt
Mvg ralph
    97 KB · Weergaven: 104
Zeker een imitatierubber wat uitgezet is,nieuw rubbertje scoren en als de remklauw vast zit deze reviseren,controleer ook het compensatiegaatje in het reservoir of dat open is.
  • Leuk
Waarderingen: Loki
Je kan het membraan in een bakje leggen met wasbenzine, dan heb je kans dat hij wat meer zijn oorspronkelijke vorm weer aanneemt.
Werkt het niet kan je hem altijd nog wegpleuren en een betere bestellen.
Alvast bedankt
Mvg ralph
opgezwollen door een petroleum product
Ik gebruik dot 5 in zowel mijn rem als koppeling systeem,al jaren in combinatie met brembo pomp, klauwen en koppeling cilinder.
Door de vorige eigenaar vervangen ,maar wel heel het systeem zeer grondig gereinigd.
Hoi deze rubber zit en al vanaf ik heb heb 2006 nooit problemen mee gehad
2 weken terug olie vervangen dot 4
Vandaag zat rem vast kreeg de remhendel ook niet ingeknepen dus de ontluchting,s nippel los gehaald en toen draaide het wiel weer alleen vraag ik me af hoe die zo groot kan worden
Miss de zon?
Ziet er zowiezo niet fris uit, vervangen dat ding en alles goed schoonmaken
Alles uit mekaar nemen en met spiritus alles goed uitwassen en met Até vet weer netjes monteren, en ook het retour gaatje goed checke,
je kan wel blijven zeggen van niet, het komt echt niet door de zon of de vloeistof, anders zou het forum vol staan met berichten hierover.
besluit : we zullen nooit weten hoe het erin is geraakt, maar nu moet je dus alles uitkuisen en als je niet te lang rij-loos wil zijn zou ik voor de zekerheid alle dichtingen bestellen, zowel remklauw als hrc, want vermoedelijk is de dichting in die laatste ook opgezwollen waardoor het compensatiegaatje niet meer vrij komt en je de nippel hebt moeten open draaien.
besluit : we zullen nooit weten hoe het erin is geraakt, maar nu moet je dus alles uitkuisen en als je niet te lang rij-loos wil zijn zou ik voor de zekerheid alle dichtingen vervangen, zowel remklauw als hrc, want vermoedelijk is de dichting in die laatste ook opgezwollen waardoor het compensatiegaatje niet meer vrij komt en je de nippel hebt moeten open draaien.
Het enige wat ik weet is dat ik met een andere remolie dit 4 de oude heb door geduwd
