Ik begrijp hier iets niet 100%.
Je kunt de moter niet van zijn plaats krijgen maar de remzuigers zijn makkelijk terug te duwen.
Gebruik aub niet de waterpomptang, die eet al het alu op
.... de zuigers zijn met de hand terug te duwen. Als dat niet het geval is.... schoonmaken maar dat had je al gedaan begreep ik. Over de kracht die nodig is..... er moet viscose vloeistof door een paar kleine gaatjes geduwd worden en twee rubber ringen per zuiger om het je nog moeilijker te maken.
Kun je de motor nog steeds niet van zijn plaats krijgen nadat je de remzuigers hebt teruggeduwd?
Of nadat je weer druk hebt opgebouwd met de remhandel kun je de motor niet meer verplaatsen?
Als het de laatste is? Daar heb ik niet zo dramatisch, maar wel wat last van gehad.
Mijn achterrem bleef een beetje hangen met excessieve slijtage en hitte tot gevolg. Na een revisie(we spreken overigens over een nieuwe motor) nog steeds last van.
Ik heb uiteindelijk tig maal druk opgebouwd met het voetpedaal en daarna de zuigers weer helemaal teruggeduwd.
En dit heeft uiteindelijk er toe geleid dat de remmen weer vrij komen. Geen idee wat nu de oorzaak was en wat ik heb gedaan om te verhelpen.
Mocht het nu de eerste optie zijn..... dan zitten de remblokken vastgeroest aan de schijf...... of je lagers zijn stuk of je ketting(heeft een pan eigenlijk wel een ketting?) is vastgeroest.... Koppeling komt niet lekker los.
