Ik ook!Heel apart dat groen, ik ben benieuwd naar het eind resultaat
De kleur is iets lichter/zachter dan kawa-groen...Kawa als trekker?
Haha... die is uit mijn jeugd
It's not easy to be green
wordt toch wel een soort Kiwiguzzi, wel apart in elk geval.
dat is wel heel groen , pas wel bij het heel oranje van motorpy ...Ziet er goed uit!
Ik ben inmiddels ook een paar spuitbusjes verder... Nog lang niet dekkend, maar alvast een impressie van hoe de bak eruit komt te zien.
Wel leuk dat zijspannen kleurtjes krijgen na het matzwarte tijdperk!
It can be yellow!!
"Groen rijden" is de mode tegenwoordig... Misschien krijg ik nu ook wel korting in de wegenbelasting :-)
Ziet er goed uit!
Misschien ben ik wel trendsetter geweest met mijn afwijkende kleur. Ik vind het wel wat.
Alles zwart is geweest
Als je toch naar links wil verplaatsen kan je dan geen Smart remschijf in de naaf zetten? De dikte van de bodem van de schijf verplaatst het wiel, dan kan je binnen in het wiel een Smart remklauw, of gewoon een Brembo kwijt. Hoewel je voor de Brembo de schijf wel even dunner zal moeten draaien. Maar dan heb je aan een versleten (gratis) schijf al genoeg.
Het passen van het smart achterwiel met de gemodificeerde achternaaf.
als deze strak tegen de naaf komt dan loopt het wiel net aan vrij en zit mooi in het midden, mijn voorkeur gaat echter er naar uit om hem zo'n 5mm naar links te plaatsen zodat een 155 band ook nog gaat passen. Meer is niet handig omdat bij inveren misschien de framebuis geraakt wordt, ook blijft er dan weinig ruimte over voor de schjifrem.
Er moet dus een schijf gedraaid worden die op de naaf wordt vastgezet met 6 M8 bouten, de dikte zal ca 15mm worden.
Ik kan natuurlijk ook zelf iets draaien maar het is wel handig als slijtageonderdelen gewoon standaard zijn.
Mooi groen is niet lelijk
Ik ben benieuwd naar het eindresultaat.
Ahum....
Geen ruzie maken over wie de primeur had! Ik was dat natuurlijk zelf, ik speel al jaren met het idee om mijn span groen te maken!Ahum, ahum,
