Vampiremax
Plasticnotfantastic
- 24 mrt 2007
- 3.363
- 1.117
Zo te zien aan het bovenste plaatje is deze spanningsregelaar bedoeld voor een dynamo met geregelde veldspoel, dus niet voor permanente magneten.
totaal ander laadsysteem
13,4 volt is veels te weinig.Heb intussen de nieuwe SPR erop gefrabriekt en laadt 13,4 volt bij.
In de motorzaak wist de monteur mij te vertellen, dat je de spanningsregelaar niet als los component kan meten om te weten te komen of ie defect is, wel als ie ingebouwd is in de motor.
Maar de ouwe gooi ik nog niet weg, eerst zeker weten of werkelijk defect is.
Bij welk toerental heb je gemeten?
Vanaf 2000 toeren met je minimaal 14 volt meten.
Het is natuurlijk geen Fluke maar een huis tuin en keukendingetje, die willen nog wel eens afwijken.
nog niet meegemaakt dat een multimeter met volle batterij op 12v gelijkspanning meer dan 2% afweekHet is natuurlijk geen Fluke maar een huis tuin en keukendingetje, die willen nog wel eens afwijken.
Heb nog steeds een probleem met starten,nadat ik de nieuwe SP erin gezet heb.
Vanmiddag getankt om voor morgen naar Assen te gaan, startte hij na het tanken weer niet. Accu leeg!
Een paar (accu)Polenhebben me aangeduwd.
Heb `m vanavond nog eens gemeten en kom nu tot 13,8 volt bij stationar toerental, na een andere accu erin gezet te hebben, want mijn vermoeden begint te rijzen, dat de accu kapot aan het gaan is/was.
Aan de lader geeft de oude accu 1 ampere/uur laadtijd aan en plots valt de wijzer op nul om na 5 seconden weer met laden te beginnen met intervallen van secondes of 5.
Ook de startmotor is nu extra geaard,is een kwaaltje bij de 1ste uitgave van de V-Max.
Dus morgen met nieuwe SP regelaar, andere accu, en extra geaarde startmotor ga ik het erop wagen.
Wish me luck.....
