Stroom storing... help?
Kaboom
1 jul 2001
144
Heb vannacht m'n "p" licht laten branden met als gevolg... Accu leeg!. Heb hem eerst aan de druppellaar gezet en langzaam maar zeker gingen er wat lampjes, flauw branden. Er zit een spyball alarm op die al enkele malen was afgegaan. Om het process iets te versnellen dacht ik laat ik eens proberen om met startkabels de motor te laten lopen. Auto ernaast, aanleggen en..... zzzzztttttt, naco. Alle lampjes weer terug naar nul. Hoe kan dit? en kun je zowiezo al een motor met start kabels aan de gang krijgen. En heeft een spyball alarm te lijden onder het feit dat de accu is leeggelopen bij het startonderbrekers gedeelte??
Hellluuup....!
randy
14 okt 2001
585
zandvoort
Helaas kan ik je geen antwoord geven op de vraag of een spyball alarm last heeft van de lege accu. Het lijkt mij niet. Ik weet wel dat je de motor gewoon kunt starten met startkabels verbonden aan de auto. Ik heb zelf ook reeds enkele malen mijn motor zo moeten starten voordat ik overging tot aanschaf van een druppelaar.
succes
Kaboom
1 jul 2001
144
zzztttt is alles valt weg en ik hoor dan alleen nog maar eent schakelaar (denk ik) een klikkend geluid maken.
Normaal gesproken als alles goed is en ik zet het kontakt aan, dan hhor ik een zoemend geluid alsof een soort schuifdeurtje opengaat, knoppie indrukken en ...... lopen maar.
Maar nu blijft hij dood') ik laat hem wel zo vol mogelijk druppelen. Zoniet dan maar naar de dealer(shit)
bertje-r1150r
14 feb 2002
465
Moordrecht
Ah,... Dat probleem heb ik dus ook gehad. Het "Krrrrrrrr"-geluid!
Bij mij hebben startkabels toen wel geholpen.
Sloeg gelijk aan, met startkabels erop!
zut
11 jun 2001
2.160
Achterhoek
Op maandag 08 juli 2002 11:33 schreef Bertje-ZZR600 het volgende:... & Zorgen dat de motor van de auto draait!
Ik heb meerdere keren mijn motor zo moeten starten. Heb de motor van de auto niet laten draaien. Zo snel trek ik dat ding toch niet leeg :?
Gizzmo
8 jun 2001
9.152
Als jij plus op plus doet en min op min, kan er niets fout gaan.
firebolt
13 jul 2002
leidschendam
Let op!
iedere accu die helemaal leeg geweest is heeft eigenlijk een bijna "doodssteek" gehad.
Langdurig langzaam bijladen is een redmiddel om om de aanschaf van een verse accu uit te stellen.
Shit, maar waar...
Zet er maar een voltmeter op en zie de accuspanning instorten bij het starten.
helaas --> investeren bij Varta ofzo
