Goede avond motorvrienden!
Vandaag heb ik mijn Suzuki GSX 1100 f uit 1991 voor een kleine beurt weggebracht naar een motorzaak. Daar hebben ze een aantal problemen geconstateerd die ik graag zelf op wil lossen omdat ik het geld niet heb om dat allemaal te laten doen. Ik wil beginnen met deze:
1. Tandwielen + ketting is kapot, dus tandwielen + ketting bestellen en vervangen.
Ik heb nog nooit aan een motor gesleuteld, wel veel aan mijn volvo Amazon uit 1966, ik heb dan ook geen verstand van motoren. Is er iemand die me op weg kan en wil helpen met de volgende dingen:
- het bestellen van onderdelen, waar doe ik dat het goedkoopst en hoe weet ik zeker dat ik het juiste type koop enzo.
- wat voor soort gereedschap heb ik nodig? Ik heb het meeste standaard gereedschap wel.
- hoe pak ik dit het beste aan?
Uiteindelijk wil ik ook deze dingen oplossen:
2. Balhooflager slecht, dus nieuwe balhoofdlager bestellen en vervangen, heb je speciaal gereedschap voor nodig zeiden ze bij de motorzaak.
3. Uitlaat is verrot onder blok, ik heb me laten vertellen dat dit niet makkelijk te fixen is en dat ik eigenlijk een tweedehands uitlaat op de kop moet zien te tikken, dat schijnt niet mee te vallen. Iemand andere oplossingen?
4. Linker stuurhelft krom (hierdoor komt mn stuur tegen de tank als ik helemaal naar links stuur, heb ik op zich niet zo’n last van, dus heeft geen haast.
Alle tips/hints/trics/hulp zijn welkom!
Met vriendelijke groet,
Morrisson Kramer
Morrisson Kramer
