Kadett_GSX
Ouch, setje bij jossmit ben je 125,- kwijt. Je bent alleen even 2 uurtjes bezig.
Compleet vervangen rond de 250 euries.
De ketting zit er verder netjes omheen niet te strak of met te veel speling.
Als het probleem dan maar verholpen is dan kan ik weer fijn probleemloos toeren.
Ik ken genoeg voorbeelden dat een dealer/garage met ketting spannen hem niet correct uitlijnde. Met als gevlog schuin afgesleten achter remblokken en een snel versleten wielas lager.
Waar staat je motor gestald, binnen of buiten. Want moet behoorlijk vochtig zijn dat er zelfs water in je gereedschap set zit. Want het is gewoon vocht wat erin getrokken is. Koplamp zou je nog kunnen verhelpen door hem eventueel te demonteren en even binnen te leggen. Maar grote kans dat het weer terugkomt.
Schakel indicatie kan wanneer je heel langzaam rijd en je dan nog van 4,5,6 terug naar 1 moet. Even koppeling op laten komen en dan moet de gear indicator het weer doen.
[[*]Zadel: Voor lange ritten ook een drama. Na 2 uur rijden wil je gewoon snel afstappen. Heb in Bandit topic hier niemand ooit over gehoord en denk dat de Bandit 650/1250 zadel dus ook anders is. Binnenkort met een Bandit rijder van zadel wisselen en kijken of ik dan langer kan rijden.
2) in zijn vrij stilstaand voor een stoplicht hoor je de koppeling goed ratelen. Als je de koppeling inknijpt is het geluid grotendeels weg. Nieuwigheid of is dit standaard?
Hier heb ik ook last van, binnekort krijgt hij een beurt en dan wordt er ergens een lagertje ofzo gewisseld. Als het hiermee opgelost is dan meld ik het hiero.
3) frame is slecht gespoten en er zijn tal van kale plekken (beugeltjes die op het frame gelast zijn, middenbok bevestiging etc) Standaard Suzuki?
Marc
Vandaag nog wat gemod. LED in het achterlicht ipv die ene lamp.
Een een chroomlrand onder langs de rand.
Marc
Zou je daar een fotos van kunnen maken ben nieuwschierig!
