De km stand bedraagt 12.000 (de vorige eigenaar reed heel weinig ermee).
Er is me verteld dat hij in 1 stand niet slipte en in 2 standen wel, ik weet even niet waar die standen voor staan, dan zou ik morgen even langs de motor moeten gaan.
Mocht ik tot een oplossing komen zal ik het uiteraard ook in dit topic vermelden.
Misschien compressie meting doen voor zo ver dat mogelijk is?Wie heeft er een idee?
Tijdje geleden een SRAD gekocht die een aantal jaar stil heeft gestaan. Carburateurs waren gereinigd door de vorige eigenaar, ook met een beurtje etc. Echter liep ie niet optimaal, zowel stationair als onderin tot +- 5000 tpm. Daarna had ie wel flink wat kracht. Ik heb dus de carburateurs uit elkaar gehad, deze waren voorzien van een Dynojet kit. Tevens een K&N Filter en andere einddemper. Aangezien ik de motor in een zo origineel mogelijke staat wil brengen heb ik een originele einddemper gemonteerd, een Hiflo origineel luchtfilter en een setje tweedehands carburateurs welke ik heb voorzien van de revisieset die in de oude carburateurs zaten. Vervolgens de carburateurs op de settings gezet volgens het WPH. De motor start, maar loopt niet zoals een 4 cilinder hoort te lopen. Hij vonkt wel op alle 4 de cilinders. De uitlaatbocht van cilinder 3 en 4 worden ook een stuk minder warm dan die van 1 en 2. Ik heb een klein rondje gereden maar onderin is er echt niet mee te rijden.
Iemand een idee waar ik zou kunnen beginnen om de motor weer goed lopend te krijgen of is laten afstellen toch een beter idee?
Mogelijk dat de compressie op een cilinder niet goed is waardoor de motor niet goed loopt? Of dat er een lek is via een klep of zo.Wat zou dat verklaren?
En waarom zou dat niet mogelijk zijn?
Stand C is de stand waarbij de gasreactie en het vermogen beperkt wordt.De km stand bedraagt 12.000 (de vorige eigenaar reed heel weinig ermee).
Ja mee eens, maar ik denk dat het goed te doen is en je wel weer wat kan uitsluiten.Dan zou hij onderin ook niet goed moeten lopen lijkt me.
Maar meten kan sowieso geen kwaad.
Een srad heeft niet zoveel keuze abcStand C is de stand waarbij de gasreactie en het vermogen beperkt wordt.
Stand A (of uit \ geen stand) is vol vermogen.
Stand B zit daar ergens tussen in. Volgens mij wel vol vermogen, maar een beperkte gasreactie. Dit weet ik niet echt zeker. Ik gebruik deze nooit.
Het verschil tussen A en C is heel erg merkbaar. Stand C maakt er een soort 400cc brommer van bij wijze van. In mijn geval handig voor in de regen.
Maar wellicht pas interessant om dat te gaan bekijken wanneer je er met de andere tips niet verder komt.
En vanavond even wat remschijven wezen ophalen, mijne hebben de beste tijd wel gehad. Gegroefd, lichte trilling (niet meer helemaal zwevend) en heel lichtjes krom. Zodoende alles maar vervangen. Kwam dit setje via via tegen voor weinig, niet teveel geleden dus dikke prima.
Zelf rijd ik nu met de Metzeler Sportec M7 RR (openbare weg, geen woon/werk verkeer). Ben daar wel tevreden over. "Vroeger" ook wel heel fijn gereden met de Michelin Pilot Power 2CT's, maar bij de Pilot Power 3 kreeg ik toch een minder goed gevoel. Na de PiPo 3 heb ik de S21 (evo?) van Bridgestone geprobeerd, die vond ik ook wel fijn rijden.Ik zou Metzeler ook overwegen. Zowel Roadtec als Sportec zijn erg goede banden.
Dus eigenlijk ook 2CT zonder de 2CT benaming?Grappig genoeg is de binnenkant/loopvlak net zo hard maar zijn de wangen alleen iets zachter
Heb je soms iets aan Pilot Power Front of zijn dat weer geheel andere??Zelf rijd ik nu met de Metzeler Sportec M7 RR (openbare weg, geen woon/werk verkeer). Ben daar wel tevreden over. "Vroeger" ook wel heel fijn gereden met de Michelin Pilot Power 2CT's, maar bij de Pilot Power 3 kreeg ik toch een minder goed gevoel. Na de PiPo 3 heb ik de S21 (evo?) van Bridgestone geprobeerd, die vond ik ook wel fijn rijden.
Omdat de M7 RR vaak goed uit de testen komt heb ik die vorig jaar gemonteerd. Als deze aan vervanging toe zijn dan ga ik denk ik nog eens een oudere generatie PiPo proberen.
Als ik zoek op Michelin Pilot Power word ik dood gegooid (figuurlijk he, niet letterlijk ) met de 2CT en nieuwere generaties.. Waar koop je de "gewone" Michelin Pilot Power?
Een setje 2CT's heb ik (vooralsnog) het goedkoopste kunnen vinden bij Oponeo (± €175).
Kijk maar https/www.banden-pneus-online.nl/motorband-120-70-17.html
