Na een ritje afgelopen donderdag mijn motor gestald. Kom ik vandaag terug en merk meteen een sterke benzinelucht op. Ik kijk onder mijn SV en zie op
het laagste punt van mijn uitlaat, dat een knelkoppeling bevat, druppels benzine hangen. Na het wegvegen komen ze terug. Een klein plasje benzine ligt op de vloer.
Er lekt brandstof van binnenuit mijn uitlaat in (de buitenkant, op de uitlaat na, is droog)
Meteen aan de slag gegaan vanwege de stank in het studentenhuis
Wil de tank eraf schroeven, normaal als de vacuumslang en brandstofleiding van de brandstofklep aan die aan de tank gemonteerd zit los zijn, stroomt er geen brandstof uit.
Nu helaas wel. Boosdoener gevonden? brandstofklep uit elkaar gedraaid maar lijkt in orde.
Wellicht vuile benzine getankt, en net toevallig bij het stallen een vuiltje tussen de klep geraakt? dat wijst morgen uit, dan sleutel ik verder.
Wat ik me wel afvraag is:
Als die brandstofklep stuk is, dan stroomt er dus benzine naar de benzinepomp.
Kan de brandstof hier doorheen lopen zonder dat de motor loopt (en dus geen vacuum heeft)
Zo ja, dan gaat het verder naar de carbs, Lopen die dan over waardoor de cylinder is volgelopen en daarmee ook de uitlaat?
Klopt mijn scenario? of is dit onmogelijk, zouden de carbs niet "door mogen lekken" ?
Een afbeelding maakt het wellicht duidelijker...probeer ik hieronder toe te voegen
Ter info, het oliepeil is niet gestegen. Deze lijkt niet vervuild te zijn met brandstof
