madmike80
- 13 feb 2006
- 3.873
- 2
doorboren
GRABIT
Zelf geen ervaring mee, TELL SELL gooit je er dood mee, maar misschien zegt dat al genoeg.....geen idee dus of zoiets werkt...
doorboren
Heb het ook gezien maar ik kan daar moeilijk bij met een boormachine vanwege me voorvork en kuip. Tevens is het een security torx met een puntje in het midden
Denk dat het dan slijpen wordt aangezien de kop bol is dan kan je hem niet pakken met een tang.
wil het met een kleine dunne (plaatwerk) beitel, kun je de bout eruit tikken.
gebeurt regelmatig bij mij in de werkplaatst.
wat gaat er niet lukken dan.. Heb het zelf ook gedaan met een uitlaat. Had er 1 gekocht met flinke schade voor 15 euro op marktplaats en aan beide zijden ingekort.
Ik heb geen lintzaag gebruikt maar heb de uitlaat los gehaald zodat ik een lege pijp had en vervolgens tape rondom geplakt zodat ik een gelijke lijn rond om had lopen. Met een ijzerzaag netjes langs tape gezaagd. Vervolgens even veel van de geperforeerde binnen buis afgehaald en demperwol wat afgesneden.
hoppa weer eindkapje er voor houden en gaatjes aftekenen even gaatjes boren en weer in elkaar zetten. Was bij mij echt nog geen 20 min en het zag er uit alsof het zo hoorde.
Helaas.., één automobilist die zijn doppen en/of verstand niet goed gebruikt en na één maand het einde van de SV...
Zoals te zien op foto 3 en 6 werd ik van achteren aangereden door een Passat, zie foto 5. Deze werd op zijn beurt weer van achteren aangereden door een bouwvakkersbusje, zie foto 7. Geen schuld bij mij dus, maar of ik alles vergoed krijg moet ik nog maar afwachten.
Gelukkig zelf nauwelijks wat aan overgehouden, alleen wat stijve schouders.
foto 1
foto2
foto3
foto4
foto5
foto6
foto7
foto 1
foto2
foto3
foto4
foto5
foto6
foto7
Het achterwiel is er uit
De oorzaak van de kromme as is ook gevonden, ik denk dat mijn vermoeden van het warmgelopen lager toch juist blijkt te zijn. of eigenlijk is het lager niet warm gelopen, maar vast gelopen
een paar slechte fotootjes:
Volgens mij horen hier meer kogels in te zitten
ah, daar zit er volgens mij eentje
Bus is tevens niet meer volledig rond
Ik denk dat ik toch wel een beetje geluk heb gehad dat de as het niet tijdens het rijden begeven heeft.
foto 1
foto2
foto3
foto4
foto5
foto6
foto7
foto 1
foto2
foto3
foto4
foto5
foto6
foto7
Dat klinkt al een stuk gemakkelijker ! En hoe zet je hem dan weer vast ?
Eerst met draadzaag geprobeerd, dat was niets. Toen toch maar met de haakse slijper met een heel dun schijfje, dat ging uiteindelijk beter.zo is het gelukt.. was wel even wat klooien denk ik of niet ?
foto 1
foto2
foto3
foto4
foto5
foto6
foto7
Het lager is vastgelopen en de as is in de binnenschaal gaan draaien, op de plek zit ook een bobbel waar de as dus vervormd is. deze had er nooit op de normale manier uitgekomen
Ik nie zo goed begrijp, je laat dan gewoon de passagiersstepjes vervallen met deze beugels?
