tandwiel meedenkertje
v.d.v.
rim-master
3 mei 2003
18.166
1.109
oirschot
Als je je achtertandwiel vervangt voor een 51 dan ga i.p.v. 10.000 toeren, 10850 toeren maken bij dezelfde snelheid.
verander je je voortandwiel dan wordt het 10715
het nadeel van een kleiner voortandwiel is dat je meer kans hebt dat je ketting je rug raakt en een kleiner tandwiel is iets eerder versleten.
Met een groter achtertandwiel loop je de kans dat de ketingkast in de weg zit.
Groen
14 apr 2004
600
Veenendaal
Je hebt nu 15/47 dat is een verhouding van 1 op 3.13
Bij tandwiel 15/51 is de verh. 1 op 3.4
Bij tandwiel 14/47 is de verh. 1 op 3.36
Dus pik Your ratio.
Over de wiel basis bij 14/47 is deze verandering een 1/4 schakel is ca. 6 mm.
Bij 15/51 is de wiel basis verandering 1/4 is een schakel ca. 2.5 cm.
tenzij je een langere ketting. neemt.
Mijn keuze zou zijn de 14/47
Grt. Groen
jozef58
2 mrt 2003
6.924
Haarlem
Om wat voor motor gaat het eigenlijk?
En ga je dan ook de ketting vervangen?
Als je naar 51T gaat is je huidige ketting waarschijnlijk aan de (te) korte kant.
Btw. kortere wielbasis??????????????
