Ik heb eenlounge bank met kussensGoedemiddag,
Ik heb een telefoon met een optische beeldstabilisator.
Wat is er stuk gegaan, de telefoon of de beeldstabi, waarvoor gebruik je die stabi op dat moment, om je kroonplaat te filmen?Deze is al 2x stuk gegaan op korte tijd tijdens het motorrijden. Vermoedelijk komt dit door de trillingen in het stuur, die m'n telefoon via de mount krijgt
Je vorige telefoon gebruiken, alhoewel je wel duidelijk bent dat je vorige én die daarvoor stuk zijn gegaan.... Enig idee wat je hier tegen kunt doen? M'n vorige telefoon ("normale" camera) had hier geen last van.
ofwel, we weten dus nix van die telefoon, wees es duidelijk joh, merk type
Wees es duiddelijk joh ()
We zullen dus 3 telefoons terug moeten, wees es duidelijk joh... ()
Een extra telefoon is ook een optie, maar nogal omslachtig ivm nieuwe simkaart etc. De mobiel gebruik ik voor routes die ik laad via TomTom Go. Deze is dan weer verbonden via m'n intercom zodat ik de instructies ook hoor.
Het is ook mogelijk een 2e simkaart op 1 nummer te krijgen. Dan kan je dus wel switchen tussen mobiele telefoons wanneer je wil. Gebruik een oude mobiel van mij voor op de motor. Dan maar even geen Whatsapp (want die moet wel steeds opnieuw configureren wanneer je een andere telefoon gebruikt)
Ok... Helder...
Ik ga effe shoppen of het een mechanische stabi is... zo klein en gevoelig... zitten wel eens in militaire kompasjes, moet je ook heel voorzichtig mee zijn
Zelfde probleem bij de Motorola Moto G7 Plus trouwensHet is een bekend probleem. Het verschilt per telefoon merk en type. Jouw Motorola One Vision is er blijkbaar dus gevoelig voor.
Het is dus niet per merk maar per merk en dan type verschillend of de mechaniek van de optisch beeldstabilisatie kapot gaat.
Dat kan maar bij een beperkt aantal providers, de meeste doen daar niet aan.Een Duo Sim is trouwens wel een oplossing voor een extra telefoon, 2 simkaarten 1 nummer
