En als je een beetje thuis bent in vacuümvormen kan je maken wat je wil.Men neme een potje polyester hars en maakt een gedeelte aan met verharder genoeg om een mal te maken van het origineel. (zorg wel dat het origineel zo behandeld is dat de hars er niet aan vast gaat hechten!)
Laat het goed uitharden en pak dan een stukje plexiglas of zo, en leg het stukje plexiglas op de mal in de oven, verhit het tot (ik dacht) 200 graden, en het plexiglas vormt zich keurig om de mal heen, laat het rustig afkoelen en na een beetje randjes afwerken + eventueel gaatjes boren is het klaar voor montage.
Zou ik toch niet direct adviseren, lexaan is wel sterker en net als elke plastische kunststof te (ver)vormen en te bewerken maar krassen in het oppervlak zijn bijna niet te polijsten. PMMA (eventueel slagvast) lijkt me hier een betere keuze.Lexaan nemen, dat is sterker. Het is te zagen en schuren etc, dus kan in elke vorm gemaakt worden.
Kunststoffen
Is voor een overgroot deel ''Fingerspitzengefühl'', heeft onder andere te maken met de dikte van het materiaal en hoe nauwkeurig en complex gevormd moet worden. Ook belangrijk is dat de kunststof door en door droog is, veel kunststoffen nemen vocht op en dit uit zich door kleine gasbelletjes (door kokend vocht) in het product na verwarmen.De plastische vervormingszone ligt volgens een leverancier van het spul tussen de 140 en 170 graden.
Bijgaand een foto van het tellerdeel (dit is niet het glas van mij, maar wel dezelfde teller),
het glas zit in het zwarte kunstof verwerkt. Denk dat ik dan met een dremel eerst
het zwarte kunstof moet weg halen totdat ik op het "glas uitkom... lastig.
Maken geen kwaliteit meer tegenwoordig....[afbeelding]
Dit ziet er uit als vlak "glas", dan is het een kwestie van het oude er uit peuteren/dremelen, vorm overzetten op nieuwe glas en deze netjes uitzagen met een zeer fijne decoupeerzaag of met iets meer geduld een figuurzaag. Randjes netjes afwerken en er in lijmen.
