TomTom Rider 550
Kamikaze
Over naar een 1290 S.......
26 nov 2002
607
9
Veghel Noord-Brabant
Kort vraagje ter bevestiging.
De TT 550 wordt geleverd met wereldkaarten ?
Of enkel een gedeelte en het kaartmateriaal is gratis aan te passen naar behoefte ?
Als ik er bijv mee naar Peru wil.
Volgens mij is dat allemaal inbegrepen.
Thanks !
beemer56
29 jun 2008
72
TOMTOM 550 WERKT NIET SAMEN MET SCALA FREECOM 2+ ????
Mijn kameraad en ik hebben een raar probleem:
10 dagen samen gereden met allebei een nieuwe TT550 en een Freecom 2+
Het lukte ons niet om en de navigatie-instructies en de intercom samen te laten werken; het was ieder dag kiezen het een of het andere, gelukkig heb je in de Franse Alpen weinig navi-instructies nodig zodat we de intercom maar gebruikt hebben. ook nog contact met mr GPS gehad maar die kon op afstand ook weinig doen.
Bij terugkomst terug naar de winkel (motorkleding center Zutphen ) ; daar samen met de verkoper 3 uur bezig geweest ( die heeft echt zijn stinkende best gedaan, dat moet gezegd worden ) om het werkend te krijgen - samen met de helpdesk van Freecom -; ook geprobeerd met 2 nieuwe Freecoms 2+ en 2 nieuwe Freecoms 4+. Allemaal hetzelfde probleem: intercom installeren, daarna de gps , vervolgens kregen we 1 navi-instruktie en daarna niets meer. Het lijkt dus wel of die 2 elkaar in de weg zitten.
importeur en verkoper hebben besloten om ons het geld terug te geven voor de freecom maar nu zitten we dus zonder headsets.
Iemand idee wat er aan de hand kan zijn of heeft iemand goede ervaring met andere headsets?
onze oude scala riders deden het wel maar daar kun je niet mee bellen icm de TT550.
ik heb van de week bericht gekregen via kameraad van Motorkleding Zutphen dat het probleem in de laatste update van de TOMTOM zit.
zou dus niet aan de headset liggen :-(
Iemand daar iets over gehoord ?
GS_BEN
12 jul 2011
536
66
51
Den Haag
roadrider.jouwweb.nl
Niets van vernomen. Bij mij gaat het pairen van de headset ook met de nieuwste firmware zonder problemen. Maar ik heb een ander merk AD2P headset.
Het kan natuurlijk wel zo zijn dat een aanpassing in de firmware dit probleem triggerd. Maar je zal toch echt met een Bluetooth protocol analyzer mee moeten kijken om te zien wie zich niet volledig aan de BT standaard houdt.
Met andere headset zie ik ook op TomTom's eigen forum geen toename in het aantal meldingen. Meestal geven andere gebruikers aan dat zij geen problemen met dit type hebben of later blijkt later wel goed te gaan na een factory reset van de headset.
TTTOO
3 sep 2010
248
Wat een bagger apparaat die Tomtom Rider 550 ! 'vroeger' gebruikte een Garmin nu naar Tomtom overgestapt en wat een drama ! Je kan niet de kaart naar boven laten wijzen en dan 'gewoon' rijden je moet een route plannen voordat je normaal de kaart kan zien ? En updaten is die meer dan 12 uur mee bezig bij grotere updates ? Mijn WiFi netwerkje doet het prima met alle andere apparaten alleen die Tomtom is tergend langzaam. Weet iemand oplossingen voor mijn problemen met dit apparaat ?
Dus klacht is
- Super langzaam met updaten
- Wil gewoon rijden en op de kaart kunnen kijken wat voor bocht eraan komt of flitser etc maar dan wel dat ik naar boven rij.
Motor groet !
swetty
15 jan 2002
30.579
437
Enschede
De oplossing: neem de moeite om een pagina’s terug te lezen, en/of topic doorspitten ipv hier te gaan blazen....
Ik heb exact dezelfde ervaringen maar verder een prima apparaat.
TTTOO
3 sep 2010
248
was ik mee bezig en kon de oplossing daar dus niet vinden ?
en ik mag hier mijn vraag niet neer zetten want dat is blazen ? ik heb dagen in de clinch gelegen met de helpdesk van Tomtom en de verkopende partij wil ook niet helpen dus dan krijg je wat emotie bij je post ja maar ik begrijp dat je er last van hebt en dat is niet mijn bedoeling
ipv van de moeite nemen om mij op mijn plek te zetten kan je toch ook zeggen wat jou heeft geholpen ? maar ik blijf wel verder zoeken hoor in elk geval bedankt voor je antwoord. :)
Groetjes
GS_BEN
12 jul 2011
536
66
51
Den Haag
De oplossing;
Even op het Pijltje boven zoom drukken om de weergave mode aan te passen.
De kaart van Europa is 8GB dat is dus 64Gb dat is dus een behoorlijke download. Met 10Mb internet duurt dat ongeveer twee uur.
Dan moet dit ook nog via 2.4Ghz Wifi met effectief maar drie kanalen (1,6 en 11) zodat je vrijwel altijd in de knoop zit met de buren.
Dus inversteer in een goede wifirouter met Multi-User MIMO en Beamforming en niet die troep van Ziggo en zorg dat deze op een vrij kanaal zit.
Bij mij gaat de kaart update binnen 30 minuten. Dat duurde vroeger met mijn Zumo veel langer. Mocht goed WiFi niet mogelijk zijn kun je een USB-kabel en MyDrive connect op de PC gebruiken.
TTTOO
3 sep 2010
248
Dankje voor je uitgebreide reactie GS_BEN !!
Gouden tip voor weergave mode dank !
Mijn WiFi netwerk is prima op orde (mooi Ubiquity routing en switching setje) maar ik ga denk ik de MyDrive manier een keer proberen.
Nogmaals dank voor de reactie.
Motor groet !
