MrProper
Lees veel goede dingen over HK suspension in Tiel.
Daar heb ik de vering van mn ktm af laten stellen. Gratis.
Kniepert....
gelijke hoogte ?Poten horen op gelijke hoogte te staan met de kroonplaat. Als ze doorsteken kan dat instabiel weggedrag veroorzaken door minder naloop. Een halve cm kan veel uitmaken. Vergelijk het anders met een andere Speed Triple.
Als je het lief vraagt kan je daar ook wel 100,- achter laten hoor
gelijke hoogte ?
dan heb je het over het 2011 model ?
kan er niets over terug zien in de handleidingen ....( evenals de aandraai momenten van de veerpoot boutjes)
Het zou heel fijn zijn als die persoon reageert (of iemand anders met een goedkope oplossing). Dank dank vast.Volgens mij heeft iemand van hier ooit zelf de knopjes vervangen.
Zou dus niet een nieuw dashboard nodig zijn.
Heb je een vlakke of een schuin aflopende kroonplaat? Welk bj?bij het 2011 model is de kroon plaat schuin aflopend aan de bovenkant , dus helemaal gelijk krijg je hem nooit , maar bij mij steken ze zeker 1 -1,5 cm door ....Bekijk bijlage 1389709
BJ 2011 , bovenkant kroon plaat loopt schuin af naar buiten toeHeb je een vlakke of een schuin aflopende kroonplaat? Welk bj?
gelijke hoogte ?
thanks!Dit is de standaard afstelling zoals ie in het wphb staat. Bj 2011
Heeft er iemand intresse in een carbon MIV GP demper, nieuw (nooit gemonteerd) in doos? Voor bj 2011-2015.
Incl linkpijp / killer / documenten / stickers / originele doos.
Intresse, pb!
Prijs is 320,- incl verzendkosten
De originele pijpen zijn toch mooier
Voor zover ik weet nietHeeft de speed 05-07 ook ergens accessoire stekkers?
Ik heb er zelf één onder in m'n flyscreen gemaakt. Geschakeld aangesloten in de koplamp.Heeft de speed 05-07 ook ergens accessoire stekkers?
NetjesIk heb er zelf één onder in m'n flyscreen gemaakt. Geschakeld aangesloten in de koplamp.Bekijk bijlage 1390386
Bekijk bijlage 1390387
Ik heb weer even een paar dagen in Eifel rondgereden, het was wat frisjes maar wel weer heel veel bochten aan elkaar geknoopt, heerlijk!
