Incredible Me
Welkom in het tweede deel van dit topic over een geweldige motor.
Eerdere topic:
Triumph Street Triple
The Independent: http://www.independent.co.uk/living/motoring/features/article3315966.ece
Online tests
TransIP - Reserved domain
http://www.motorfreaks.nl/2007/test-triumph-street-triple.html
De MotorSite
Vergelijkingstest, Street Triple, Z750 en Hornet (Motormagazine)
http://rapidshare.com/files/81466709/tripletest.pdf.html
Filmpjes
totaaloverzicht:
triumph street triple - YouTube
Internationale fora
Triumph675.Net Forums - Powered by vBulletin
Street Triple
Overzicht uitlaten
http://www.triumph675.net/phpBB2/viewtopic.php?t=14566
Tip van het topic
Originele accesoires nodig, dan is Ebay je grootste vriend, en Bush natuurlijk die ervoor gezorgd heeft dat de Dollar niet veel meer waard is dan een natte krant
www.ebay.com
Tip 2:
(na ervaring)
Op de taartschep zit een sensor, mocht je deze los halen en contact aandraaien dan gaat je motor op "safe-mode" (minder vermogen etc).
Dit kan ook door diverse dingen komen, maar hier een kleine test waaraan je kan zien of het probleem is opgelost.
1: start je motor (in neutraal, anders krijg je lamme hand van de koppeling)
2: Laat aantal minuten stationair draaien (3 balkjes temp aan)
3: Zet uit met sleutel, laat afkoelen.
4: Herhaal dit minimaal 1x
5: In de 3e run (bij mij athans) ging het lampje uit.
De ECU voert dan een zelfdiagnose uit en ziet dat het probleem is opgelost (scheelt weer een ritje naar de dealer).
Mocht hij niet uit gaan, rij dan toch even langs de dealer, het probleem is dan nog niet opgelost.
Ik hoop dat niemand dit ooit nodig heeft, maar ik was niet de eerste hiermee en denk ik ook niet de laatste
Foto's van de motoren
RichieRich
Coenster
Flow
Mad Matt
Atown
JP Hornet
SimonD600
Streetwouter
Peter D
Jan vd Meulen
Shak3y
Yamadrama
Trippelke
'Nelly'
