Triumph Street Triple topic deel 24
24 mrt 2017
31
25
Zwijndrecht
Iemand een idee van hier wat dit zou kunnen zijn. Na een ritje met de motor, kwam ik de volgende dag en zag tot mijn verbazing een (gelige/vettig) vloeistof onder de motor liggen. Het komt uit een van de los hangende slangen onderaan de motor. Zijn denk ik ontluchtingslangen? Iemand dit eerder gehad of een idee wat dit kan zijn? Bijgaand een foto: Links naast de slangen zie je ook een druppel liggen.
tuonobert
2 apr 2012
151
33
Sint Willebrord
Vettigheid icm vocht krijg je van die smurrie, wss uit je luchtfilterhuis niets bijzonders.
  • Like
Waarderingen: DarkKnight7
Timson
11 mrt 2007
361
Zoetermeer
Er is bij mijn motor een slang met onderdeelnummer T2100408 stuk gegaan. Het gaat op het plaatje om nummer 35. Ik heb deze slang voor zondag nodig dus bestellen bij de dealer is geen optie. Kent iemand iemand die een sloper heeft staan of een andere tip om deze slang te vervangen? Diameter is geloof ik 12mm buiten en 6mm binnen diameter. Hulp is welkom!
tripleklus
12 mei 2008
7.681
207
62
Soesterberg
Desnoods haal je bij een automaterialenhandel een stukje slang van die maat als tijdelijke oplossing.
Yopperdepop
8 aug 2012
4.908
Beetje kortdag. Heb je Goedhart al gebeld, nooit geschoten altijd mis.
Anders zou ik even een automaterialenboer bellen voor advies:
Zoiets zou moeten werken gok ik:
Timson
11 mrt 2007
361
Zoetermeer
Bedankt voor de reacties! Goedhart had ik al gebeld maar die zat met dezelfde levertijd. Daar bestel ik hem wel om het uiteindelijk op te lossen maar zal vandaag wat automateriaal zaken bellen. Misschien dat Hans van Wijk ook nog wel iets universeels heeft liggen.
Misha P
15 jun 2018
27
13
51
Een lekke koppakking? Volgens mij heeft een klep het begeven.
Vorig jaar idd een klep door de zuiger (foto van kapot blok), dit jaar (foto motor op sleepwagen) spoot de koelvloeistof uit het blok en witte rook uit de uitlaat. (Ik heb wat moeite gehad om de foto’s goed in het bericht te zetten, daarom wat verwarrend)
  • Like
Waarderingen: steveman en tuonobert
