Dat kan alleen als de tank werkelijk 23 liter bevat.Eerste keer doorgereden tot de verwachte haalbare afstand -- was: bij 400km, er kon slechts 18,5l in de 23l tank...
Range van 500km is dus realistisch bij toeristisch rijden!
Heeft iemand al kunnen vaststellen of de tank werkelijk 23 liter bevat?Dat kan alleen als de tank werkelijk 23 liter bevat.
Ik heb er op zijn meest een keer 21 liter in gekregen en toen stond hij al een tijdje op --. Toen was hij nog niet leeg (hoorde klotsen met schudden). Dus ik denk dat die 23 liter wel prima zou kunnen.Heeft iemand al kunnen vaststellen of de tank werkelijk 23 liter bevat?
Dank je voor deze geruststellende info.Ik heb er op zijn meest een keer 21 liter in gekregen en toen stond hij al een tijdje op --. Toen was hij nog niet leeg (hoorde klotsen met schudden). Dus ik denk dat die 23 liter wel prima zou kunnen.
Op mijn vorige motor, Aprila Shiver (ook van hetzelfde moeder merk) had ik hetzelfde met het tank lampje. 1 keer na onderhoud zat het reserve lamp stekkertje er niet meer goed in en toen heb ik hem helemaal leeg gereden. Toen moest ik lopen naar de pomp en ging er 15,5 liter in. In een tank die volgens Aprila 15 liter zou moeten bevatten. Verder ging het lampje daar ook al branden als je 75% van de tank had gebruikt. Deze lijkt dus hetzelfde te doen. Je kunt kennelijk makkelijk de tank tot de -- leeg rijden en dan heb je nog wat over.
Dat kan ik bevestigen..Je kunt kennelijk makkelijk de tank tot de -- leeg rijden en dan heb je nog wat over.
Er zijn ook nog de streepjes links op het dashboard, die weer een een ander verhaal vertellen...Dat kan ik bevestigen..
Geen idee hoeveel er toen ook alweer in ging trouwens.
Als dat lampje bij mijn V85 aan gaan dan geeft de teller nog een bereik van 175km aan.
Italiaanse motoren zijn een beetje eigenaardig. Zelfs bij een grote tank en een laag verbruik vergt het enige gewenning om een eind te rijden zonder te tanken.Er zijn ook nog de streepjes links op het dashboard, die weer een een ander verhaal vertellen...
Italië is ook eigenaardig. Zo tankte ik daar eens 20 liter benzine in mijn Ducati, ondanks dat de tankinhoud slechts 19 liter bedroeg.Italiaanse motoren zijn een beetje eigenaardig. Zelfs bij een grote tank en een laag verbruik vergt het enige gewenning om een eind te rijden zonder te tanken.
Ja, dat was ook mijn plan. Maar ik heb het 5l containertje gebruikt om afgetapte olie mee op te vangen en ben vergeten bij welk benzinestation ik ze laatst zag liggen.Ik 'ijk' zo'n ding altijd.
Kannetje peut mee, rijden tot het reserve lampje aankomt, dagteller op 0.
En door, totdat er niks meer gaat, dagteller aflezen.
Kannetje erin en dan weet je ongeveer hoever je kan op reserve.
Over benzinestations gesproken, ik moest vanmiddag mijn sleutel afgeven voordat ik mocht tanken...
Had helaas haast.Dan ging ik door naar de volgende. (als je die luxe hebt, dan)
Esso Haarlem Planetenlaan.Welk tankstation was dat? Kan ik daar tenminste met een grote boog omheen rijden.
Ik zei dat ik het al niet in orde vond dat ik mijn helm moet afdoen (je wordt als motorrijder dus gezien als potentiele overvaller) en dat ik het helemaal discriminatie vond om ook eerst mijn sleutel te moeten afgeven omdat ik op twee wielen rij. De pompbediende voerde aan dat het juist discriminatie zou zijn als ik mijn sleutels niet zou moeten afgeven en nog veel meer, maar ik onderbrak haar door weg te lopen.Ik zou een klacht indienen bij de maatschappij. Ze hebben geheel het recht niet jouw sleutel op te eisen. Zijn ze nauw helemaal belatafeld!
Maar zonder sleutel gaat je tankdop toch niet open?Ja, dat was ook mijn plan. Maar ik heb het 5l containertje gebruikt om afgetapte olie mee op te vangen en ben vergeten bij welk benzinestation ik ze laatst zag liggen.
Die is ook al vaker overvallen. Ook vaak overlast met hang jongeren etc.Esso Haarlem Planetenlaan.
In ieder geval niet dicht.Maar zonder sleutel gaat je tankdop toch niet open?
Dan heb ik er wel een beetje begrip voor, maar niet genoeg om er nog eens te komen.Die is ook al vaker overvallen. Ook vaak overlast met hang jongeren etc.
Heb je wel eens op een v11 gereden. Je kan vertrekken in de 3deSpeed Triple 1050cc is een grote driecylinder met traktorachtige trekkracht.
Zoek maar eens op thisoldtractorHeb je wel eens op een v11 gereden. Je kan vertrekken in de 3de
