Race ontstekingen.hpi/mvt?
wtf?
In mijn blok zit een eigengemaakte krukas, waar geen spiebaan in zit. Er was toen geen schijffrees voorhanden. De rotor wordt met een stiftstreepje gemerkt en zo goed mogelijk op BDP gezet. Afstellen met de stroboscoop is zo gebeurd. Bovendien is het geen programmeerbare vonkenfabriek.Als het om een echte racer gaat zou ik toch een spie voorzien, zodat de rotor steeds op dezelfde positie komt te staan. Een klein beetje verdraait wat je op zicht niet zou zien kan het verschil zijn tussen een draaiend en een kapot blok (hangt natuurlijk af van hoe ver je gaat in het tunen)
Met een drijfstang erin voor een Minarelli AM 6 blok
Denk wel dat je wat over het hoofd ziet .Een juiste conus heeft geen spie nodig..
Een grote boor zet je toch ook niet vast met een spie in de boormachine.
Gewoon de conus overnemen idd, die in (evt eerst in een losse bus) je binnenrotor draaien.
Monteren, aandraaien op gevoel en gaan met die banaan.
Wat wordt eigenlijk precies bedoeld met zelfklemmend, een morseconus is toch ook zelfklemmend? En een grotere hoek dan 1.6 graden?Denk wel dat je wat over het hoofd ziet .
Eerste .zelf klemde conische heeft een conisch met een helingshoek van 1.4 a 1.6 graden .
Tweede, de massa van wiel .
Derde. toerental en vertraging
Zelf klemmend wil zeggen dat een pen gat verbinding met conisch zonder veel kracht al vast zit .Wat wordt eigenlijk precies bedoeld met zelfklemmend, een morseconus is toch ook zelfklemmend? En een grotere hoek dan 1.6 graden?
Is dat niet ook afhankelijk van hardheid en ruwheid materiaal?
Maar is dat op een tiende graad algemeen te zeggen? Ik zou denken dat materiaal en ruwheid daar ook invloed op heeft.Zelf klemmend wil zeggen dat een pen gat verbinding met conisch zonder veel kracht al vast zit .
Stel je hebt een conus van 45 graden deze klemt nooit . Een van de 0.3 graden krijg je nooit meer los
OokMaar is dat op een tiende graad algemeen te zeggen? Ik zou denken dat materiaal en ruwheid daar ook invloed op heeft.
