Klinkt als een excuus om die alsnog te kopen RR.Oh, had ik toch die conuslineaal moeten kopen die onlangs op marktplaats stond. Nou ja, er zal nog wel iemand zijn met een conuslineaal op de draaibank die dit klusje voor je klaren kan
Hoi, niet met telescopische kalibers gewerkt, maar ik zie dat HBM ze van Dasqua heeft, en daar heb ik ook wat meetgereedschap van ( schroefmaat en meetklok). Ben ik erg over te spreken. Het zal gerust grotendeels in China geproduceerd worden, maar er zit in ieder geval een Europese organisatie achter.Heeft iemand hier wel eens gewerkt met telescopische calibers?
Ik overweeg deze set (of hbm) maar ze lijken me wel erg laag geprijsd?Telescopische kalibers
De telescopische kaliber plaatst u in een boring, centreerd zichzelf, waarna u de vastzetschroef aandraaid. Vervolgens haalt u het kaliber uit de boring en meet met bijvoorbeeld een schroefmaat de maat. Meetbereik: 8-150 mm, verchroomd. Set van 6 kalibewww.hogetex.com
Mitutoyo nieuw is dan weer stevig geprijsd; dan komen er ook andere instumenten in aanmerking.
Ik draai nu regelmatig zelf eerst een kalibertje omdat mijn schuifmaat meting niet betrouwbaar en nauwkeurig genoeg is voor een nauwkeurige passing. Dit lijkt me een voordelige upgrade?
Schroefmaten heb ik tot 75, bijelkaar gescharreld maar redelijk.Ja, ik heb ook zo'n set. Werkt prima. Maar als je schuifmaat niet betrouwbaar genoeg is schiet je nog niet zoveel op denk ik. Of je moet een uitgebreide set buiten schroefmaten hebben.
Ze zijn in ieder geval heel fijn om wat dieper een binnenmaat te kunnen meten. En ik twijfelde eerst een beetje over de herhaalbaarheid van de metingen met deze dingen, dus 6x dezelfde gedaan en dat is gewoon prima. Ik denk dat dit een van de weinige stukjes meetgereedschap zijn waar een mitutoyo niet veel beter werkt dan een China variant.
Er is een YT filmpje waarin "this old tony" ze uit elkaar haalt en netjes afbraamt. Dan werken ze top.
Succes!
Jaren ervaring is ook zwaar overdreven.Dit type analoge binnen meter vereist wel jaren ervaring tbv gebruik met meetmiddelen . Mijn voorkeur gaat meer naar een drie punts digitale binnen meter.
Dit laatste klopt volgens mij niet?Met een driepuntsmeting maak je eerder fouten met het meten van onrondheid in een lagerpassing of cilinder. Een tweepuntsmeting op meerdere plekken in een bus verraadt elke onvolkomenheid.
Ik heb een soortgelijke set, ik weet niet eens meer waar ze vandaan kwamen, er is mee te werken maar het voelt allemaal wat ruw aan, en eentje in een populaire maat bleef bij mij op een gegeven moment hangen, toen heb ik de hele set uit elkaar gehaald, schoongemaakt en wat ruwe plekjes bijgewerkt, had ik eigenlijk gelijk moeten doen!Dit laatste klopt volgens mij niet?
Ovaal of een deuk/bult wel maar een rammelende boor die een typisch driekantig gat heeft gemaakt niet dacht ik.
Beide hebben hun doel (en een prijs), maar voor mij is het de set van Hogetex geworden omdat die van hbm (Dasque) uitverkocht was.
Deze is zo onwaarschijnlijk goedkoop dat ik gewoon mijn verlies neem als het tegenvalt en m weer weggeef.
Ja mocht iemand in de toekomst alsnog zo'n gebruikte set van Mitutoyo of Starret weten houd ik mij aanbevolen.Ik heb later ook een Mitutoyo of Starrett set in handen gehad en dat voelt wel een stuk beter aan hoor.
Tegenwoordig probeer ik ook eerder gebruikt professioneel spul te scoren als nieuw Chinees maar dan moet het wel net te vinden zijn.
En je weet wat ze zeggen hè, als je duur gereedschap koopt huil je maar één keer.
Die van 1/2" tot 3/4" is 48€, en van 12.7 tot 19mm 57€?Voordeel van mitutoyo is wel dat ze per stuk deze dingen verkopen.... Kan je kiezen voor één topding i.p.v. een hele set matige
Mitutoyo, Product familie: Serie 155 - Telescopische kalibers
Zelf-centrerend en matverchroomd. Constante veerdruk op meetvlak. Vastzetten met blokkerschroef.shop.mitutoyo.nl
