Ja, zijn niet heel nauwkeurig, maar beter dan niets, er zijn betere dingen te koop, zoiets als dat, maar met een meetklok bovenop, wat Warrior plaatstHeeft iemand hier wel eens gewerkt met telescopische calibers?
Ik overweeg deze set (of hbm) maar ze lijken me wel erg laag geprijsd?Telescopische kalibers
De telescopische kaliber plaatst u in een boring, centreerd zichzelf, waarna u de vastzetschroef aandraaid. Vervolgens haalt u het kaliber uit de boring en meet met bijvoorbeeld een schroefmaat de maat. Meetbereik: 8-150 mm, verchroomd. Set van 6 kalibewww.hogetex.com
Mitutoyo nieuw is dan weer stevig geprijsd; dan komen er ook andere instumenten in aanmerking.
Ik draai nu regelmatig zelf eerst een kalibertje omdat mijn schuifmaat meting niet betrouwbaar en nauwkeurig genoeg is voor een nauwkeurige passing. Dit lijkt me een voordelige upgrade?
Ik heb een Chinese set DRO gekocht voor mijn draaibank, en eerlijk gezegd is het nauwkeuriger dan de dure/professionele DRO's waar ik eerder mee gewerkt hebHoi, niet met telescopische kalibers gewerkt, maar ik zie dat HBM ze van Dasqua heeft, en daar heb ik ook wat meetgereedschap van ( schroefmaat en meetklok). Ben ik erg over te spreken. Het zal gerust grotendeels in China geproduceerd worden, maar er zit in ieder geval een Europese organisatie achter.
Deze dingen zijn zo nauwkeurig als je ermee kan werken. Als je ze vastdraait en er dan nog eens voorzichtig in een boring voelt alsof het een soort kaliber is zit je echt goed. En aangezien ze geen maat aangeven hangt het daarna af van je meetgereedschap en kundigheid in het gebruik daarvan. Komt een beetje ervaring bij kijken misschien. Maar je eigen herhaalbaarheid wat betreft meten lukt echt super met deze dingen.Ja, zijn niet heel nauwkeurig, maar beter dan niets, er zijn betere dingen te koop, zoiets als dat, maar met een meetklok bovenop, wat Warrior plaatst
Het zal niet zo nauwkeurig zijn als met een micrometer, op 0.1mm zal wel gaan, maar nauwkeuriger niet denk ikDeze dingen zijn zo nauwkeurig als je ermee kan werken. Als je ze vastdraait en er dan nog eens voorzichtig in een boring voelt alsof het een soort kaliber is zit je echt goed. En aangezien ze geen maat aangeven hangt het daarna af van je meetgereedschap en kundigheid in het gebruik daarvan. Komt een beetje ervaring bij kijken misschien. Maar je eigen herhaalbaarheid wat betreft meten lukt echt super met deze dingen.
Nauwkeuriger als 3 a 4 honderdsten krijg ik het niet consequent, zeker als de boring wat ruw is, het is toch een meting die je overneemt naar aan ander gereedschap.Het zal niet zo nauwkeurig zijn als met een micrometer, op 0.1mm zal wel gaan, maar nauwkeuriger niet denk ik
Misschien niet, maar ik heb zelf het idee dat het wel veel nauwkeuriger werkt. Ik heb er de passing voor m'n nieuwe cilinderbussen mee gemeten tijdens het kotteren (0.07mm perspassing tussen gietijzeren bus en alu cilinder). Als je de kalibers na het aandraaien opmeet met een micrometer of beugelschroefmaat, hoe je zo'n ding ook noemt, is dat volgens mij de precisie die je kan halen.Het zal niet zo nauwkeurig zijn als met een micrometer, op 0.1mm zal wel gaan, maar nauwkeuriger niet denk ik
Dat ruwe doet het hem inderdaad wel ja. Daar gaan de kalibers wel een beetje mank en geeft de binnenschroefmaat met van die mooie staafjes absoluut het betere resultaat. Maar nauwkeurig op 0,03mm is toch eigenlijk al heel netjes.Nauwkeuriger als 3 a 4 honderdsten krijg ik het niet consequent, zeker als de boring wat ruw is, het is toch een meting die je overneemt naar aan ander gereedschap.
Ik heb twee binnen-micrometers, van 0.25 en 25-50 mm, en die gebruik ik waar mogelijk.
Je geeft zelf al aan waarom het minder nauwkeurig is.Nauwkeuriger als 3 a 4 honderdsten krijg ik het niet consequent, zeker als de boring wat ruw is, het is toch een meting die je overneemt naar aan ander gereedschap.
Op de respectievelijke website 's staat dat ze geen zaken doen met particulieren?Als je geen lokale plaatwerker kent kun je via onderstaande bedrijven ook als particulier bestellen met een dxf (wel even goed de voorwaarden lezen i.v.m. toleranties/afwerking als je daar bepaalde eisen aan stelt.
Orderon
24/7 tailorsteel
Dikkere beitel en korter inspannen?vandaag camper afgekeurd op achteremmen.
prima, ff trommel er af.
even uitdraaien.... dacht ik.
het zijn redelijke trommels, ongeveer 350mm dia.
nu kreeg ik het niet voor elkaar om de gietijzeren trommel vlak uit te draaien.
de trommel bleef gillen, en gaf een hele grove eindafwerking, net als een LP. lijnen en groeven
nu heb ik diverse toerentallen geprobeerd, van 450rpm tot 1150rpm.
automitische voeding hoog en laag. ook met de hand.
een lichte, en hele zware bijtel. duwen als trekken.
helaas alles met hetzelfde resultaat, grove eind afwerking.
wat is de oplossing voor een spiegel oppervlak? Bekijk bijlage 1888102
Met een terugstootloze hamer op de beitel leunen, dat helpt. Voor zo'n kleine snedediepte is 450 rpm nog aan de hoge kant. Ik wilde net zeggen 'vraag aan leotje60'. Die weet vast een truc, maar heeft al gereageerd.trommel zat in de 3klauw.
beitel ook zo kort mogelijk in support gezet.
uiteindelijk heb ik de stiftslijper opgespannen. en op 350rpm rond geslepen.
maar het moet toch gewoon met bijtel kunnnen...
