Je kan het uiteinde van de steekbeitel zo slijpen dat de rechterkant ietsje eerder doorbreekt, echt een klein beetje anders kan hij scheef gaan trekken. HSS beitel op zo'n beetje elke slijpschijf, carbide kan op een diamantschijf aangepast worden.Op het werk staat een draaibank, er is niemand die goed kan draaien. Ik gebruik het ding inmiddels een paar jaar en kan maken wat ik nodig heb.
Het enige wat ik eigenlijk nog moet weten, is hoe je voorkomt dat er zo'n kraagje blijft staan als je een ring afsteekt?
Normaal met dikkere ringen of bus maakt het niet zoveel uit, dan boor ik dat kraagje weg met een verzinkboortje. Maar nu moet ik hele dunne shims maken. Of moet ik dan eerst een heel eind afsteken en dan daarna boren zodat de shim dan los komt van het stafmateriaal?
Inderdaad, en dat is de reden dat een veilingaankoop voor mij toch een stuk goedkoper zou moeten zijn vooraleer ik toehap dan een aankoop via een 2de hands site, bij deze laatste is er meestal een stuk meer bijgeleverd (vierklauw, bril, beitels,...) aangezien particulieren meestal alles in 1 keer verkopen.Vergist je niet Wim hoe meer er bij zit aan tandwielen , beitels en hulp stukken hoe sneller je er plezier in hebt om ermee te werken .
Ik heb een Emco standaard een paar jaar geleden gekocht in een kale uitvoering en dat heeft ondertussen nog een zelfde aan geld gekost aan hulpstukken die ik erbij moest kopen om het meeste draaiwerk mee te kunnen doen .
Bekijk bijlage 1844165
zie kantine topicVerder, gebruiken jullie nog speciale boortjes? Ik merk als ik vrij klein spul doe dat de boortjes snel krom gaan en/of breken met bijbehorend bedroevend resultaat.
Als je gaat zoeken naar een frequentieregelaar, kijk dan ook eens naar de eaton de1 serie. Geen "echte" frequentieregelaar, maar doet precies wat je nodig hebt (frequentie regelen). Ten opzichte van een echte frequentieregelaar kun je veel minder instellen, maar voor een hobby draaibank is dat volgens mij ook niet echt nodig.
Krullen kwamen van een boor van 50mm die staan hier op het werk een beetje stof te happen. Werk hier 15 jaar ofzo en denk dat ik de eerste ben die hem weer eens gebruikt.Dat zijn beste krullen
Da's ook een beste draaibank als er zo een wiel op past
Er zit geen snelwisselhouder op. Als je die eenmaal gewend bent....Verder niks mis mee. Trouwens, beter een hobbelpaard dan helemaal geen draaibank!Krullen kwamen van een boor van 50mm die staan hier op het werk een beetje stof te happen. Werk hier 15 jaar ofzo en denk dat ik de eerste ben die hem weer eens gebruikt.
Draaibank is een staatsmijnen erfstuk uit 1936. Ik klaag niet dat ik die gewoon mag gebruiken
Een shearer zo een had ik twintig jaar geleden Goud. en toen al stokoud.Vandaag nog eens mooie grote krullen gemaakt
Ik had een aluminium prop gedraaid om daar een wiel tegenaan te drukken met de losse kop. Zo loopt het zo zuiver mogelijk. Aardig gelukt. Wiel past net in de draaibank. Morgen maar eens goed meten en dan de vlakken waar de remschijven op gemonteerd zitten iets afdraaien.
Veiligheidskap moest even een kwartslagje nokken
