Misschien dat Belgom ALU je hiermee kan helpen.
Maar het is wel een kolerewerk als je allemaal kleine oppervlakten hebt.
Laat ook even weten of dat boten spul werkt zit namelijk met hetzelfde probleem.ik zal idd eens bij een botenzaak gaan vragen of die iets hebben.
als er iemand een idee heeft dat werkt hoor ik het graag.
Je geloofd het niet maar je moet diesel gebruiken. Diesel? Ja diesel dat andere spul uit de pomp.
Op spuiten met een plantenspuit o.i.d. en dan 24 uur laten in werken.
Vervolgens poetsen met den doekje. Eventueel herhalen.
(c) Willem1940
ik heb een oldtimer uit 1982 en helaas is daarvan het motorblok overleden
( onbalans in de krusas )
nu is het zo dat ik een nieuw blok heb ge"ritze(n)"lddat helemaal toppie is.
op de buitenkant na kwa looks
vraag aan collega oldtimer sleutelaars en restaurateurs is dan ook :
Hoe maak ik dat blok weer als nieuw ?
daarmee doel ik op het verweerde aluminium.
ik heb al zitten googelen en zie middeltjes die bij boten gebruikt worden.
iemand een goede tip voor mij ?
Wat ook goed schijnt te werken is stralen met bakpoeder (baking soda)
Het restant is in water oplosbaar en spoel je dus zo weg.
