Weet iemand een knappe manier om het voor tandwiel van een ninja uit 99 los te krijgen? Moest ketting en tandwielen vervangen maar blijf hier op hangen . Draai hem door zijn versnelling heen. Garoet.
Heb het net even in het WPL handboek opgezocht! En daar staat het als speciale aanwijzing dat je de achterrem moet vastzetten om de moer los te krijgen.
Zonder ketting wordt dat idd lastig.
Kun je het voortandwiel vast zetten door er een stukje hout tussen te klemmem? Ander weet ik het ook ff niet!
Gewoon een grote waterpomptang erop, de compressie is vaak inderdaad niet genoeg, maatje van mij een waterpomptang erop laten zetten en toen met een flinke ruk losgekregen.
Dat kan een probleem zijn, die van mij was ook niet los te krijgen.
Niet met ratel, dop met een hefboom van 1 meter, luchtsleutel, voorzichtig
warmstoken... Ging dus niet.
Dremel met slijpschijfje geleend en zeer voorzichtig de moer doorgeslepen
aan één kant. Daarna was het zo geregeld. Zal wel een Kawa kwaaltje zijn.
Van tevoren wel ff vragen of de moer ergens op voorraad is...
