Ik zou er de grap wel van inzien. Helaas woon je niet om de hoek.
contactpuntjes klinkt mij meer iets als een functie op een dating app en een stroboscooplamp ken ik als iets uit een disco, die insteek ...
Klinkt veel te geavanceerd. Russen zijn bedoeld/ontworpen om onderhouden te worden met minimale middelen.
Aangezien voor zover ik weet zowel de M72 als de MT12 handmatige vervoeging hebben (jawel) Is puntjes afstellen hier beperkt tot op afstand zetten en mag de stroboscoop in de disco blijven.
Moment zet je eenmalig statisch (kop/deksel er af bij één cylinder, statisch op 6mm voor BDP zetten met behulp van een schuifmaat en door het verdraaien van een excenter-boutje zet je hem op tijd)
Bobine vervangen door een "westerse" met twee uitgangen zoals Benno voorstelt is een goed idee. de verdelerkap kan dan vervallen. Bij mijn Zijklepper heb ik het roteortje laten vervallen en de koolstiftjes uit de verdelerkap gehaald. Het kapje (kunststof, gewoonlijk rood) zelf heb ik gewoon gemonteerd als bescherming maar heeft verder geen functie meer.
aandachtpunten: op 6 V een bobine kiezen die primair niet meer dan 3 Ohm weerstand heeft en bougiedoppen zonder ontstoringweerstand gebruiken.
De bobine op het plaatje wat je laat zien is een 12volt exemplaar, en de originele 6 volt bobines van een eend blonken niet uit v.w.b. betrouwbaarheid. Zelf heb ik goede ervaringen met een bobine van (o.a) een Honda CD175.
Exact dezelfde heb ik ook op mijn K750 gemonteerd. Kost niet de hele wereld en werkt prima. (alleen zit deze bobine primair op 2,2 Ohm ipv de 1,7 die aangegeven wordt, maar dat maakt in de praktijk op 6 V niet veel uit.)De bobine op het plaatje wat je laat zien is een 12volt exemplaar, en de originele 6 volt bobines van een eend blonken niet uit v.w.b. betrouwbaarheid. Zelf heb ik goede ervaringen met een bobine van (o.a) een Honda CD175.
BOBINE 6 Volt dubbele uitgang [HL713606] - €49.95 : Roukama Japparts, De complete motor onderdelen webshop
Op eenden zetten ze nog wel eens bobines van een Harley. Welk type precies dat weet ik niet...
De bobine van een Citroen Visa is een verbeterde eend versie. Die is niet gevoelig voor vocht.
Omdat eerder de trein, de fiets en de auto hebben bewezen niet geheel opgewassen te zijn tegen de sneeuwval en er toch boodschappen gedaan moesten worden maar geprobeerd hoe dat gaat met het Ural-span. Verbluffend hoe gecontroleerd je met zo'n ding over een weg vol sneeuw kunt boenderen/driften/glibberen na wat gewenning.
DieSovjetsDuitsers waren zo gek nog niet.
Nu nog alleen nog even bedenken hoe ik die sneeuw weer uit mijn garage krijg.
Die Sovjets waren zo gek nog niet.
Duitsers?? Het enige Duitse aan die motor is de locktite en een stuk bougiekabel geloof ik... En zelfs dat weet ik niet zeker....Duitsers...
Yep, om vriendjes te worden met de Russen hebben de Duitsers het R71 ontwerp uitgeleend.Zonder de Duitsers hadden de Russen geen boxer gehad.Die fietsen zijn toch kopie-en van Duitse fietsen?
Was het maar waar.... Bij een M-72 zijn er nog overeenkomsten met een BMW R71, maar zo'n 8.103 heeft een kopklepper blok dat in Irbit is doorontwikkeld (op basis van een bestaand carter), een Russisch ontwerp versnellingsbak-met-achteruit en een frame dat ook al weinig weg heeft van iets Duits. Zelfs de swing-arm achtervork is anders geconstrueerd dan eentje op een BMW.Die fietsen zijn toch kopie-en van Duitse fietsen?
