4strokerules
Waarom zit de jiffy altijd links
Bij mij zat ie rechts.
waarom een jiffy links zit ?
ik zou het niet weten.
zowel in links als rechts rijdende landen zit dat ding links, het heeft dus niets met de bolling van de weg of de stoeprand te maken.
hij zit ook links op fietsen met rechtse schakeling, het heeft dus ook niets met ergonomie van doen.
het enige wat ik kan bedenken is dat alle motoren dezelfde kant op leunen.
dat staat netter op de parkeerplaats
Misschien omdat op een weg de rechter bocht altijd korter is dan de linker bocht en je dus in de rechter bocht altijd schuiner moet (vooropgesteld dat je dezelfde snelheid in beide richtingen rijdt) en dus eerder aan de grond zit met een jiffy die altijd wel wat uitsteekt. Nee natuurlijk niet, da's een domme opmerking, dan zouden ze in Engeland voortdurend met de jiffy in het asfalt graven. Eerst denken voordat je iets neerpleurt, sufferd Weet het dus niet. Gewoonte?
Wat betreft die bak, dat heeft volgens mij toch echt met het links- of rechtsrijdende verkeer te maken. Met een linkse bak moet ik eerst mijn beide zonen op de linker weghelft duwen om langs de vrachtwagen heen te kijken die ik wil inhalen. Voordat ik hier commentaar op krijg van Baksteen: Ik weet dat ze bij het PIVM aanleren om veel afstand te houden, zodat je er goed langsheen kan kijken. Vooral niet "hoeken"!
hoe doen ze dat met sturen
Deze vreemde combinatie is van Rob en Daphne de Jong. Normaal wordt er los gereden, Daphne met het zijspan en Rob met de solo. Bij zeer gladde omstandigheden wordt de solo-motor aan de rechterzijde gekoppeld, dus aan het zijspan. De sturen worden gekoppeld middels stangen. Nu is het de kunst, om met de zelfde snelheid te rijden, zodat deze combinatie rechtdoor blijft rijden, immers als 1 van de 2 harder rijdt, haalt deze de ander in en ga je de kant in. De truc is als volgt. Ze wisselen, Rob rijdt nu met de zijspanmotor en Daphne met de aangekoppelde solomotor. Rob leidt met c.q. geeft de snelheid aan. Daphne moet volgen met de juiste snelheid, zodat de boel rechtdoor blijft gaan.
pffffffff, ff wat water op het toetsenbord, is nu roodgloeiend
Mocht je ook eens een vraag hebben waarop ik misschien het antwoord zou weten, schroom niet en kom maar op
Om weer effe de discussie de goede kant??? op te leiden........
Ergens in het foto-topic hier in het zijspan gedeelte zwerft volgens mij ook nog een plaatje rond van een russische combinatie met een bakkie aan beide kanten....
Die is dus duidelijk bedoeld voor de Internationale markt en kan worden ingezet zowel in links als rechts-rijdende landen..............
Kweenie hoor maar ik mag ook met de 2wieler niet over de fietspad rijden. Loop ik volgens mij zelfs risico op inbeslagname.waarom mogen solo motoren over het fietspad rijden en op het trottoir geparkeerd staan en krijgt een motor met zijspan daar een bekeuring voor????
maar heer baksteen ...weet wat je vraagt...
één even tussendoor om te kijken of je grijze massa net zo goed werkt als
van een branche genoot in de grootste stad..
uw bedenktijd gaat nu in!!!!!!!
Ze moeten gewoon dat hele gedogen afschaffen. Hoeft niemand zich benadeeld te voelen.
mocht ik toch een prent krijgen, dan mogen ze me eerst wel eens uitleggen,
waar ik een kaartje of vergunning moet laten zonder dat hij weg waait of gejat wordt.
en aan een auto in een vak verdienen ze meer als aan mij.....lijkt me.
Zet je hem nl in een parkeervak wordt iedereen boos omdat zo'n ding best op de stoep kan staan ipv op een schaarse P!
v'ruit dan, gedogen d'raf en dat APV landelijk maken danDat is dus ook precies de reden dat in een aantal grote steden een APV van kracht is die bepaald dat een motorfiets op de stoep geparkeerd dient te worden en niet in een (betaald) parkeervak mag staan.
Ik voel dus echt geen behoefte om me tegenover jou te bewijzen
Kom maar met een antwoord reply dat ik dat alleen zeg omdat ik het antwoord niet weet en voel je een geboren winnaar
Ik heb geen zin in dit soort dingen, laat aub ook voor mij dit een leuk topic blijven aub.....
Er wordt toch wel in meer situaties onderscheid gemaakt tussen solo motoren en motoren met zijspan. Ook wettelijk. Als ik me mijn theorie goed herinner mag je bijv. wel met een solo motor een weg in die verboden is voor auto's (wit bord, rode rand, autootje erop) en niet met een zijspan. En zo zijn er nog wel meer voorbeelden van onderscheid.'niet gelijk op je achterste benen gaan staan m'n beste...
nergens voor nodig, ik voelde alleen een uitdaging en ging er op in.
ik wilde alleen maar duidelijk maken dat er best wat meer begrip
mag komen richting de overheid die door alle regels ook het bos wel
eens kwijt is..
die bekeuring heb ik trouwens gehad in ASD, dagje uit met vrienden
naar het rembrandsplein, 4 solo motoren via het fietspad tot voor de kroeg
ik met veel moeite erachteraan en werd staande gehouden..
"u mag hier niet staan" op mijn vraag "waarom zij dan wel?"
kreeg ik als antwoord "die staan niet in de weg"
4 motoren naast elkaar voor de kroeg, notabene...
door mijn eigenwijsheid kostte me het een kleine 85euro
