Onder de drieklauw zit een metalen schijf, als ik daar aan draai, gaan er onder de kap twee tandwielen omhoog. Vervolgens kan de kop niet meer draaien. Althans, met de hand lukt dat niet meer.
Index schijf, maar ik dacht dat die op een andere plek normaal zaten.
Je kan hem ook onder verdeeltafel vinden
** leuk machientje , vind die -oudjes- altijd prachtig
HBM 110 mm Verdeeltafel Set
Metalen werkstukken, plaatmateriaal en objecten de juiste vorm geven lukt natuurlijk niet zomaar. Deze verdeeltafel is het perfecte hulpmiddel om dergel...www.hbm-machines.com
Dat is als het goed is het zgn. dubbelwerk. Dat zorgt ervoor dat de klauwplaat een veel lager toerental gaat draaien. Er moet een meeneem pen in het grote tandwiel op de hoofdas zitten. Meestal werkt het zo dat je die uit kan trekken en een kwart slag kan draaien zodat de verbinding tussen tandwiel en as wordt verbroken. Als je dan die tandwielen omhoog zet is het dubbelwerk ingeschakeld. Probeer dat wel met de hand, je zal de eerste niet zijn die de meeneem pen sloopt. Maak eens een fotootje van het vooraanzicht van dat tandwiel?Een tijdje terug een oud draaibankje op de kop getikt. Inmiddels heb ik hem werkend met een nieuwe motor en Frequentieregelaar.
Het machientje heeft ooit dienst gedaan bij Philips in Hilversum.
Ondanks een MTS opleiding in de vorige eeuw is mij de functie van een aantal onderdelen niet duidelijk.
