Ik zou toch voor een motor-regenjas gaan.
En voor als het toch koud is een (oude) fleece-trui in je koffer.
Dan doe je ze beide aan of enkel de regenjas.
Bedoel je zoiets?
Ik heb laatst bij de Motozoom de Thermoboy Winter Touring Combi van €139 aangepast. (En nee, ik heb 'm niet daarna op internet voor €19 minder in Duitsland gekocht - ik was wèl op zoek naar een zo dun mogelijke regenoverall) Zat op zich heerlijk, 't was dat ik dus niet op zoek was naar thermo. Misschien het passen waard?
Thermoboy WinterTour combi 1.0
O, dat had ik niet door. Ja, dan zou ik inderdaad ook niet moeilijk doen en gewoon een simpel regenjasje pakken. Vergis je niet in hoe veel een laagje stof nog isoleert. Best kans dat je helemaal geen extra isolatie meer nodig hebt. En zo wel dan kun je altijd nog gewoon een extra shirt of trui pakken. Zeker als je naar goedkopere oplossingen zoekt zijn meer laagjes gewoon de beste oplossing.Dat is eigenlijk een hele goede suggestie. En een goedkope oplossing.
Dank ook voor deze suggesties, maar ik zoek alleen een jack.
Probeer eens een wat luxere regenjas. Die zijn wat soepeler, vormen zich mooier om je jas. Ik reed daarmee in de winter altijd ook als het droog is. Het idee was juist dat het de wind buiten houdt en dat scheelt al een stuk in de temperatuur.
Verder vind ik onder mijn jas een heel dun fleece truitje helpen om het water te houden.
Als je van hele dikke lagen over elkaar gaat dragen wordt je net een astronaut.
Goed plan. Ik twijfel alleen over de looks. Heb je ervaring en kun je een foto van jezelf plaatsen? Kan ik even zien hoe het eruit ziet.
Bedoel je zoiets?
Voorheen had ik een goedkoper regenpak. Dat was van harder materiaal en wapperde.Ik heb dat inderdaad wel eens gedaan met een regenjas. Was al weer vergeten hoeveel dat tegenhoudt. Fleecetriutije eronder is een goed idee.
Dat van die wind, dat klopt.Probeer eens een wat luxere regenjas. Die zijn wat soepeler, vormen zich mooier om je jas. Ik reed daarmee in de winter altijd ook als het droog is. Het idee was juist dat het de
Over zijn leren jas?Vetjas
Ah, good times. Zo ben ik ooit begonnen. Probleem is nu dat ik de krant digitaal lees. Moet ik dan mijn iPad gebruiken?
Hij zoekt is voor als het onderweg kouder wordt. Als het warmer wordt is zo een vet of wax-cotton jas wat veel om op te bergen lijkt mij. Natuurlijk kun je allemaal motorjassen over elkaar aantrekken. Maar dan kan hij volgens mij net zo goed zijn textiel pak aantrekken waar hij voorheen woon werk mee deed.Hij rijdt met een leren combi. Dat is een deelbare overal ij mijn weten. Daar kan je prima een vetjas over aan doen.
