Ja, de Bos superbike klinkt opzich ook wel lekker...
Ik vind de Laser ook wel goed klinken hoor!!! Maar wat is het verschil tussen de Duo Tech en de Hotcam?
Staat wel beschreven op de site van Laser, maar heeft iemand er ervaring mee?
Ben net nog bij een dealer geweest en die heeft contact gehad met Laser... Ze kunnen een de oude versie van de Hotcam leveren, maar deze is dus zelfs met db killer niet legaal.
Zonder db killer is dit dus echt een zware knalpijp, maar wat is dan de kans op een bekeuring of inbeslag neming?? + is het raadzaam om zo'n uitlaat onder je motor te zetten?
Laser zegt dat de insert een grotere diameter heeft dan het nieuwe model... Iemand ervaring hiermee?
De diameter van de db-killer in de oude hotcam is inderdaad groter en korter maar een zware knalpijp is de oude niet hoor.
Hij klinkt gewoon hetzelfde als de nieuwe Hotcam met sport insert.
Ik had eerst ook een gewone hotcam erop zitten maar heb deze vervangen door een nieuwe hotcam met E-keur en registratie pasje voor mijn model.
Dit heb ik gedaan omdat ik veel in Duitsland ging rijden (Eifel,Ring) ,en daar is een E-keur raadzaam.
Maar als je niet in Duitsland komt dan kun je gewoon rondtuffen met die gewone hotcam.
Laser zegt dat de aansluiting ook anders is van de oude Hotcam, waardoor de db's hoger worden. Ook het geluid zou zwaarder moeten klinken... Beetje vergelijkbaar met een Twobrothers!! Overdreven?
Denk dat ik maar voor de nieuwe Hotcam ga, want het geluid van een Twobrothers is wel erg hard!!
Laser geeft ook aan dat er geen geluidsverschil is tussen de Duo Tech en de Hotcam... True or false?
