De door Honda bedoelde atf komt ongeveer overeen met de 10. Zelf vond ik een zwaardere olie fijner rijden, de demping wordt dan wat stugger en niet meer zo 'zweverig', 20 is voor mij persoonlijk prima.
Wat banden betreft heb ik meestal met bt45 gereden, maar dat was 20_25 jaar geleden, inmiddels zullen er best betere banden zijn.
dankjewelik kan je sws andere voorveren adviseren, ook andere achterschokbrekers dan.
VF700C 1985 je hebt daar de service manual van alleen toch? weer iets anders dan wph?Voor wie nog originele werkplaatshandboeken zoekt, ik doe mijn verzameling weg: ≥ Vele originele Honda werkplaatshandboeken van VF modellen. - Handleidingen en Instructieboekjes - Marktplaats.nl
€15-€20 per stuk.
Service manual, shop manual, werkplaatshandboek, verschillende namen voor hetzelfde beestje.VF700C 1985 je hebt daar de service manual van alleen toch? weer iets anders dan wph?
Apart maar heel ruig ik houd er wel van.
Het enigste waar ik dan aan denk is heeft de 500 genoeg power. of valt dat wel mee
Absoluuut de mooiste VF500C verbouwing die ik ooit heb gezien. Daar mag je trots op zijn. Wat voor achterbrug is het? Van een VF500F?
Zit er nog iets van demping in de pijpjes of helemaal open? Dat is het enige (geluid) waar ik niet van houd, al ziet het er mooi uit.
Ja die heb ik wel. Ik heb geen idee hoelang het allemaal meegaat hoor. Maar toe nu toe vindt ik de kwaliteit vaak verrassend goed, zeker wanneer je niet het aller goedkoopste besteld. Ik heb deze sensoren beide besteld, Ik weet van een van de twee niet zeker of die de goede draad heeft. Maar ik verwacht het eigenlijk wel.
Sensoren:
US $4.63 6% OFF|POSSBAY Motorfiets Radiator Fan Switch Temp Sensor Voor Honda VFR700F VFR750F VFR800 Koelsysteem Moto Motocross in POSSBAY Motorfiets Radiator Fan Switch Temp Sensor Voor Honda VFR700F VFR750F VFR800 Koelsysteem Moto Motocross van Temperatuursensor op AliExpress.com | Alibaba Groep
US $3.18 18% OFF|Motorfiets Radiator Fan Thermo Detecteren Schakelaar Voor Honda 37760 MT2 003 3042678 in Motorfiets Radiator Fan Thermo Detecteren Schakelaar Voor Honda 37760-MT2-003 3042678 van Motorfiets Switches op AliExpress.com | Alibaba Groep
Lampjes: (Bestel deze in het rood, anders schijnt er wit licht door je glaasje te komen.)
US $8.95 36% OFF|2 stuks Auto Licht 1156 LED BA15S P21W LED BAU15S PY21W BAY15D 1157 P21/5 W R5W 21 SMD 3030 Auto Lampen LED 12 V 24 V in 2 stuks Auto Licht 1156 LED BA15S P21W LED BAU15S PY21W BAY15D 1157 P21/5 W R5W 21 SMD 3030 Auto Lampen LED 12 V-24 V van Signaal lamp op AliExpress.com | Alibaba Groep
Als je niet te lang wilt wachten, dan kan je bij de verzendmethode een andere optie selecteren voor 2 a 3 euro meer, dan heb je ze in 2 weken.
Op het typeplaatje bij het balhoofd staat als het goed is VF750CJ, de J staat voor 1988Oh echt? Geen idee of dat zo is maar dat zou dan wel bijzonder zijn. Ergens waar ik dat kan achterhalen, via frame nummer ofzo? En ik heb er 3000 voor betaald
Hier kan je zien waar de keerringen zitten,ik zie net iets anders. in de wph op pagina 163/248 staat dat hij anders gemonteerd moet worden. Eerst vertikaal houden dan vullen met olie en dan vertikaal de final drive unit ook erop zetten. en nu ik naar de as kijk zie ik daar ook inderdaad een keerring zitten. klopt dit ?
Even kijken bij het installation deel.
Ik zie dat ze bij Hagon niet de maten opgeven,niet handig van die knakkers,ik denk dat je het beste met de Hagon importeur contact kan opnemen,misschienVraagje aan de magnakenners hier op het forum.
Ik ben op zoek naar nieuwe achterveren voor de supermagna (bj '87).
De huidige zitten er al op sinds aanschaf dus ik denk dat ze wel aan vervanging toe zijn, rechtsachter sist ook als de motor plots ingedrukt wordt.
Weet iemand wat de afstand moet zijn van oog tot oog voor een origineel en/of het mss mogelijk is om de achterkant wat te verlagen? (5 cm is voldoende)
Ik zelf heb mijn oog laten vallen op hagon, maar daar is heel veel keuze in veren voor de super en nu weet ik niet precies welke ik het beste kan kiezen.
Ik wil graag de achterveren hebben zoals de fat boy, volledig in chroom dat de veren zelf niet zichtbaar zijn.
Wie kan mij wat op weg helpen met het maken van de keuze. (het liefst de lagere versie, maar als het niet anders kan dan de ori).
Ik heb al zitten neuzen op het forum en ben al wat tegengekomen, maar niet met de getallen, afstanden, evt linkjes. (muv linkjes die niet meer werken)
Alvast een bedankt voor degene die reageren
