Je kan er op bieden dus je kan altijd beginnen met 140,- of zoiets.Dag mensen, is dit wat voor de '88 xj900 en is de prijs redelijk?
≥ onderdelen yamaha xj 900 f krauser koffereset plus motage re - Onderdelen | Yamaha - Marktplaats.nl
Compleet te koop ,maar kan ook los verkocht worden topkoffer met kwaliteit bagagerek montage rek is van alu kan je polijsen ,eenvoudig te monteren koffers heb ik in zwart metallic gespoten , zijnwww.marktplaats.nl
Had vorig jaar al wat startproblemen met de XJ, je drukte op de knop maar er gebeurde niets. Had het startrelais al vervangen en toen deed hij het weer. Nu ik hem vorige week weer op de weg wilde krijgen na de winterstop hetzelfde probleem. Nu maar eens met het WPH en een multimeter aan de slag.... Na wat meten bleek het startrelais geen signaal te krijgen als je de startknop indrukte.... Oorzaak was uiteindelijk een relais onder de tank..... Nu maar wachten tot we weer kunnen sturen.....
Damn kennelijk toch een zwakke plek bij deze dingen, ik heb er recent een nieuwe kraan op gezet..Ik heb een klein rondje gereden op de XJ. De motor liep goed, maar klinkt een beetje raar, mechanischer dan anders. snel weer naar huis gegaan, waar hij onderweg wat sloom word en voor de deur stil valt.
Benzine op, met maar 50km van de volle tank gereden. De rest blijkt in het blok te zitten.
Toch maar weer de carbs eraf halen...kraantje is vorig jaar vernieuwd.
Hier misschien wat voor je bij,en anders zelf wat fabrieken,of uitzoeken of er een motor is die standaard een buddy heeft die je wat lijktXS650 vraagje: Ik ben mijn xs650 (1977) een beetje sportiever aan het maken. Geen drastische frame-aanpassingen, maar alle overbodige instrumenten eraf, andere lampjes en ik ben op zoek naar een race-zadeltje. En over dat laatste gaat mijn vraag. Is er een betaalbaar caferace-zadel te vinden die ik meteen op het orginele frame kan monteren? Dus zonder de slijptol erin te zetten? De achterkant van het frame loopt iets om hoog en alle goedkope zadels die ik vind (made in China, etc) hebben een rechte onderkant..... Iemand tips?
De vlotternaalden zouden eea moeten afsluiten wanneer de vlotterkamers vol zitten.. dus mss daar ook maar eens naar kijken dan.
